Golf 3 Geneka rihm
q2800
Telefon: 56782346
Golf 3 Geneka rihm
Oleks soov ära vahetada oma geneka rihm, aga on nimelt väike probleem....
Geneka rihm on kas räigelt välja veninud või on mu mõõtmis tulemused valed.
Igatahes mootoriks on 1.6 55kw bensiin.
Genekarihma pikkuseks sain 1380mm(1370mm)
Otsides, ei leia mina kusagilt, sellele mootorile vastavat geneka rihma. Rihm ise on ilmselgelt vana ja oleks soov see kiiremas korras ära vahetada.
Oleks tore, kui keegi oskaks nõu anda. Otsisin ka 1370mm rihma ja leidsin, et see istub vr6 mootorile millel on 2.8l ja 128kw.... No ei saa reaalne olla ju.
Enda mootorile aga istub ainult kõige suurem 1130mm( otsides mootori järgi )
Tegu on soonrihmaga ja 6 soonega.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Golf 3 Geneka rihm
ei saa nüüd päris hästi aru,sa ostsid 1370 rihma ja peal oli 1380(70).
Kuidas see siis peale ei lähe ?
1130 ja 1370 on päris suur vahe.
Seleta natuke paremini oma probleem lahti.
q2800
Telefon: 56782346
Peal on hetkel 1380mm soonrihm, mis vajaks vahetust. Probleem on aga selles, et ma ei leia kusagilt hetkel õiget soonrihma, mis oleks antud pikkuses. Saatsin hinnapäringu ka epartsi, aga ka sealt tulid ka valed soonrihmad vastuseks.
Enda mootorile ma leian, et kõige pikkem soonrihm, mis saadaval, on pikkusega 1130mm. Küllaga on see 20cm pikkuse vahe ju liiga suur, seda vast ei topi mitte kuidagi oma masinale peale.
Ehk siis, lühidalt. Vaja on 1380mm pikkust geneka rihma.
Hetkel pole veel ühtegi rihma ostetud, kuna ei leia sobivat.
Pikkus: 1380mm
Laius: 21mm. No võin esida ei leia suplarit ülesse hetkel.
6 soont.
Need on siis andmed, mis on hetkese rihma peal!
fatedog
no nüüd on asi juba parem aga siis proovi mõne teise mootoriga golfi oma peale,siis lähebki sulle see sama VR6 oma peale või mõni diisli oma..
Tõenäoliselt võib olla sul siis pingutus süsteem ümber ehitatud või mõni muu genekas peale pandud,kui sul oli peal vr6 oma siis ostad uue vr6 oma ja paned peale.
Kas kondipumbaga versioonil mitte pikem rihm pole? :roll:
q2800
Telefon: 56782346
No nüüd sai tellitud siis alvadist üks rihm.
Pikkus oli 1350mm. Ei tea palju see 3cm erinevus mõjutab. Eks nüüd oleneb asi sellest, kui palju mul geneka rihm veninud on.
Jään ootama kolmapäeva, siis toon alvadist ära ja annan ka teile teada kas midagi paranes.
Tänatud: 44 korda
1380 mm. on kliimapumbaga variant [VW Bot: "Keel korda!"].
q2800
Telefon: 56782346
Sul muidu aimu, kus kohast on võimalik antud pikkuses rihma saada?
Probleem selles, et hetkel telliti CHRYSLER CONCORDE soonrihm. See oli nagu ainuke, mis pikkuselt ja soonte poolest kattus.
Tänatud: 44 korda
Ütle mootori kood ja kas on kliimapumbaga? Starter on salongi pool?. Ei kujuta ette,et sellist probleemi saab tekkida. Eelnevatest andmetest saan homme konkreetse vastuse.
q2800
Telefon: 56782346
Mootori kood on AEE
Kliimapump on jah peal. Ja starter on vast jah salongi pool.
Priidik333
Telefon: 53644681
q2800 kirjutas:Mootori kood on AEE
Mootori kood AEE, Käitatavad agregaadid: generaator, Käitatavad agregaadid:kliimakompressor;
Pikkus (mm) 1153 mm, Soonte arv/ribide arv 6, Nõutav kogus 1
Oled sa ikka kindel et rihm sul enne valesti peal pole. Ükski kataloog ei näita sellele autole 1380 või 1370 rihma. Ja VR6 rihma pikkus on 1360mm ja tegemist on Double Face rihmaga millel on sooned mõlemal pool ning soonte arv on 7.Midagi peab sul seal väga mööda olema et sellise pikkusega rihm peal on.
q2800
Telefon: 56782346
No vot, täpselt seda räägin ka mina kõigile :D ei saa olla õige :D
No ma ei tea, uurisin ja puurisin. Valesti peal ta igatahes ei tundu olema. Aga pikkuseks sain sinna 1380mm juurde, võin eksida kõige rohkem 1370mm või 1360 või 1390mm.
Aga üle 130cm on see kindlasti. Samas kui ma vaatasin, siis ikka ei suutnud uskuda, kaks rullikut on peaaegu omavahel juba ninapidi koos. Ma nüüd ei tea, kas peabki nii olema? Igatahes rihm jookseb peal nagu "V" tähe kujuliselt mille üks külg on lühem kui teine. Ja seda ma ka ei usu, et rihm oleks nüüd 20cm välja veninud? Või on see tõesti nii?
q2800
Telefon: 56782346
t6nis3 kirjutas:Ütle mootori kood ja kas on kliimapumbaga? Starter on salongi pool?. Ei kujuta ette,et sellist probleemi saab tekkida. Eelnevatest andmetest saan homme konkreetse vastuse.
Nii, käisin juurimas ja puurimas.
Mõõt mille võtsin on nüüd 98% õige, 1370mm
Mootorikood on AEE
Vedavad seadmed: Generaator, Kliimapump ( asub kõige all ), Roolivõim ( geneka ja kliimapumba vahel )
Starter on siiski tuledepoolel. Ehk siis mitte salongi poolel,
Need siis nüüd täpsed andmed.
Tänatud: 44 korda
Üllatav on see ,et küsija sai sellegipoolest õige rihma ,mida vastaja Priidik333 KATALOOGIST leides pidas õigeks, kuid oli vale. Priidik,see ei ole sinu süü . Huvitav generaatori rihma variant [VW Bot: "Keel korda!"] Golf 3-el,kus generaatori rihm ajab ringi ka roolivõimu pumpa.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Üllatav on see ,et küsija sai sellegipoolest õige rihma ,mida vastaja Priidik333 KATALOOGIST leides pidas õigeks, kuid oli vale. Priidik,see ei ole sinu süü . Huvitav generaatori rihma variant Golf 3-el,kus generaatori rihm ajab ringi ka roolivõimu pumpa.
Aea ja abu koodiga mootoritel ka ajab, st ongi ainult 1 rihm. Huvitav, et sa seda ei tea.
Tänatud: 44 korda
Pidin just paranduse tegema, et olen kursis rohkem mootoritega ez. abs. 1y. aaz. 1z. afn. Seega 1,8 b. ja vanakooli diislid.
q2800
Telefon: 56782346
See on ka minu jaoks väga suur üllatus.
Kõige hullem on see, et no peavõimatu on leida nüüd ka õiget rihma. Ega muud valikut pole, kui tellin paar rihma endale kohale ja vaatan milline istub.
Annan ka teile siis teada, kuna teinekord võib juhtuda, et ka kellegil teisel on sama probleem.
töökojast üteldi, et on ise leiutatud sinna see kliimapump. Ei tea palju see nüüd muidu mõjutada võis...
Viimati muutis q2800, 15 Okt 2013, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Võta tavaline nöör ja tõmba terve ring peale ja mõõda ära! Siis lähed esimesse normaalsesse poodi ja küsid selle mõõdujärgi uue rihma. Valmis .
q2800
Telefon: 56782346
Beluuga kirjutas:Võta tavaline nöör ja tõmba terve ring peale ja mõõda ära! Siis lähed esimesse normaalsesse poodi ja küsid selle mõõdujärgi uue rihma. Valmis .
Sai võetud spets lint millel mõõdud peal. Põhimõtteliselt sama asi, millega mõõdetakse vööümbermõõtu aga see on pikem.
Sellega saigi mõõdetud 1370mm.
Kuna tegu pole tavalise kiilrihmaga, vaid soonrihmaga, siis iga pood ei pruugi sulle midagi leida :wink:
Beluuga
Telefon: 58383262
TiitRE kirjutas:
Rõhk oligi siis sõnal normaalne :D No vähemalt pood kus on rihmakataloog olemas, sellega peaks saama igat mõõtu rihma tellida.
Viimati muutis Beluuga, 16 Okt 2013, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
q2800
Telefon: 56782346
Nonii!
Täna planeerisin pooltundi omal vahetuseks. Aega läks aga alla 10 minuti.
Uus rihm on nüüd siis peal, ja töötab hästi. Pingutusrullik on ka nagu natuke teissugune, pole seda mehhanismi, mis siis laseks pingutada oma paar cm, nii nagu ma osadel rullikutel näinud olen. Enda omal on pingutusmaa siis sinna 1cm või alla selle kanti.
Vana rihma pikus on siis nüüd mõõtes, 1365mm. Võis olla originaalis täitsa vabalt ka 1360mm.
seega enda ostetud rihm sinna polnudki nii vale nagu arvasin. Nüüd pole midagi, kui jälgida ja vaadata aegajalt mida rihm teeb.
Loodan, et siis teinekord on teistele abiks, kui peaks ka sellinne haruldane juhtum olema nagu mul oli.
Tänatud: 44 korda
Ega-s. siis g2800 rohkemat ütelda saa , kui kiitus tagasiside eest. Enamus teemasi on ju probleemsed. Kuid nemad oma tagasisidet ei anna, kui probleem on lahendatud.
