Kesklukk puldiga
KKR
Kesklukk puldiga
Lugemata postitus Postitas KKR »
Hetkel siis selline asi, et auto uksed lahti saada puldist peab olema juhiukse juures suht lähedal autole. Puldi patarei on vahetatud aga paremaks ei läinud. Milles võiks viga olla?
Stollu
Re: Kesklukk puldiga
KKR kirjutas:Hetkel siis selline asi, et auto uksed lahti saada puldist peab olema juhiukse juures suht lähedal autole. Puldi patarei on vahetatud aga paremaks ei läinud. Milles võiks viga olla?
levi raadius on suunatud esiklaasist väljapoole , nad töötavadki ligidalt ainult , kui teise signalisatsiooni paigaldad siis võtab ka kaugemalt , oleneb palju levi raadius on
Tänatud: 203 korda
Originaalpult?
Antud pultidel kulub ära signaali võimendi, lahenduseks uus puldiosa.
KKR
Originaal pult ta vist ei ole. Selline pult on:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
KKR kirjutas:Originaal pult ta vist ei ole. Selline pult on:
Peaks ikka orginaal olema. Teiseltpoolt (kust see metall läigib) lihtsalt VW märk maha kulunud/tulnud.
Tänatud: 203 korda
Appi, see pult on prügi, kui nii võib öelda :)
Nendega on rohkem probleeme kui klappvõtmetega, muidugi saab ka selle keskluku osa vahetada.
KKR
Aga kuidas saaks korda selle, et ta võtaks kaugemalt ka? Või peab uue puldiga võtme ostma?
Kuidas ja kus saaks teha varuvõtme sellele, et varuvõti avaks uksed puldist ja ka süüdet saaks keerata?
KKR
Kust saaks uut pulti koos selle sisuga ja kui palju maksaks see kõik kokku koos seadistamisega, kui immo laseks ümber tõsta?
Tänatud: 203 korda
Sul on ju vaja ainult keskluku osa. Ise ma nendega ei tegele, sest need on jampsid ja ka uute töökindlus pole mulle teada. Küll tean aga et saad uue keskuku osa Tartust zeppelinist.
KKR
Oskab keegi öelda, kust saab võrust seda keskluku osa?
Tänatud: 203 korda
KKR kirjutas:Oskab keegi öelda, kust saab võrust seda keskluku osa?
Ole nüüd, tahad öelda, et kunagi Tartu ei satu?
KKR
Eks kunagi ikka satub, aga mõtlesin vb võrus ka kuskil leidub. Aga tänan abi eest.
Viimati muutis KKR, 11 Nov 2013, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
rait83
Lugemata postitus Postitas rait83 »
Mida see keskluku osa endast kujutab?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
rait83 kirjutas:Mida see keskluku osa endast kujutab?
Skeemi seal nuppude all mis kesklukku juhib.
rait83
Nii, palun harige nüüd rumalat.
Mul on siis samasugune puldiga võti nagu ülalpool toodud piltide peal. Nüüd on see oma töölepingu lõpetanud. Panin veel täna uued patareid, sest vahepeal tüütas see teema ära ja panin uksi lukku võtmega käsitsi mitte keskluku puldist.
Painutasin ka neid sees olevaid klemme, mis skeemile toidet annavad, ei midagi, ka ei sütti nuppude vajutamisega puldi küljes olev punane led. Ka see on imelik, et sisse käivad 3V patareid, mis uuena ostes on tglt mingi 3,2 V, näitavad peale mõningast nuppude klõpsimist kõigest 2.8 V. Lugesin, et seda skeemi saab osta või väljavahetada
Kui palju see skeem (keskluku osa) maksab siis seal puldi sees ja kuidas see tööle hakkab, ei ole ju lihtsalt nii, et pistan uue skeemi sisse ja toimib? Kas seda peab seadistama mingitmoodi siis?
Või mis veel variandid on, et kesklukk tööle saada. Praegu tundub, et asi oleks nagu puldis, mitte vastuvõtjas.
Viimati muutis rait83, 18 Aug 2014, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
rait83 kirjutas:Nii, palun harige nüüd rumalat.
Räägitakse, et klappvõtme skeem pidi olema töökindlam, sellega siis peaks võtme uue tegema ja immo õpetama. Uus skeem peab olema sama sagedusega ja saab seda VCDS-iga õpetada kui sul pole kahte pulti.
rait83
Kahte pulti pole.
Ja kus ma selle uue (klappvõtme) saan teha?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
rait83 kirjutas:Kahte pulti pole.
Arvan, et kõige odavam oleks võtme toorik näiteks ebay-st tellida, võtme tera lasta kuskil lõigata vana võtme järgi ja immo ning keskluku õpetamisega pöördud mõne foorumi kasutaja poole, näiteks Golfi_vend või Dellu. Ise prooviksin tegelikult veel esialgu sellele puldile uue skeemi osa leida (kasvõi näiteks kasutatud) ja selle uuesti õpetada.
Tänatud: 44 korda
Kas siis tähendab seda,et võtme sees olev MÄLU on kustunud. Aga vastuvõtja. Kumb nõrkeb esimesena.(küsimärki pole veel klaviatuuril leidnud).
Tänatud: 203 korda
t6nis3 kirjutas:Kas siis tähendab seda,et võtme sees olev MÄLU on kustunud. Aga vastuvõtja. Kumb nõrkeb esimesena.(küsimärki pole veel klaviatuuril leidnud).
Hobuseking puldid on teadatuntud lagunejad, kulub ära pulti elekter, vatuvõtja kulumiseks peab terve CCM plokk läbi minema sisuliselt.
Tänatud: 44 korda
Mis on hobuseking.pult.
Tänatud: 203 korda
t6nis3 kirjutas:Mis on hobuseking.pult.
Tänatud: 44 korda
Minul on (lasteaia märke mitte kasutatud lahti.kinni märke) G3 kesklukk ja paneb samas ka segast. Mida ma võtmega(käepidemega ),siis peale hakkan.
rait83
proovin siis uue skeemi osaga esialgu
