käigukast
ajoesalu
Auto: Golf II
käigukast
Lugemata postitus Postitas ajoesalu »
91' golf 2. 1.6L 40kW praegu on küljes neljane käigukast, idee on vahetada see viiese vastu, küsimus siis selline et kas viienda käigu pöörded kiirusel 90km/h on madalamad kui neljasel kastil neljanda käiguga sama kiiruse juures? kui on siis peaks kütusekulu veelgi alla saama :think:
raiku
Telefon: 5214714
Re: käigukast
selle mootori puhul jõudluse probleemide tekkimise pärast ei peaks muretsema?
viljandi mölamies
kevva
Re: käigukast
Kas tegemist diisel või bensiini mootoriga? Kui diisliga siis kindlasti saab kütte kokkuhoidu selle vahetusega.
100avant
Telefon: 56682276
Re: käigukast
Viieseid kaste on Golf 2-l erinevaid erinevate ülekandearvudega. Pöörete erinevus sõltub võrreldavatest kastidest.
Kastide kohta- http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ajoesalu
Auto: Golf II
Re: käigukast
tänud tabeli eest! huvitav kas hoovastik tuleb ka ümber vahetada?
Re: käigukast
Neljakäigulise käigukastiga G2. käigukangi allolev korpus ei võimalda käigukangi paremale ette lükata.(5 viies).
100avant
Telefon: 56682276
Re: käigukast
t6nis3 kirjutas:Neljakäigulise käigukastiga G2. käigukangi allolev korpus ei võimalda käigukangi paremale ette lükata.(5 viies).
Mis aga ei tähenda, et sellepärast peaks hoovastikku vahetama. Ise mitmel Mk2-l 4-se kasti viiese vastu vahetanud ja pole midagi vahetanud peale selle plastikust junni, mis kapoti all kahte munakat ühendab(üks kasti küljes- teine hoovastiku küljes). Selle pikkused mõnevõrra erinevad 4-sel ja viiesel.
Aga selle häiriva osa käigukangi katte all saab parajalt kauguselt näiteks rauasaega eemaldada (paremale liikumist piirav osa).
Kasti vahetuse puhul tasub silmas pidada veel kahte asja- kasti vedava võlli mõõt(võimsamatel 16 klapilistel GTI-del võll jämedam- vaevalt sellise kasti otsa satud naljalt) ja pooltelje flantside mõõtu- (kas 90-sed või 100-sed flantsid). Muidugi annab flantse ja sidurit ka vahetada, aga kas vajadust/mõtet on, sõltub konkreetsest juhtumist.
