vento tdi vigurid
eero
- Auto: passat 4motion tdi
vento tdi vigurid
väike mure vento tdi-ga.umbes aasta tagasi diagnosti tehes öeldi et auto ajus paljusid asju ei näe st ei lase ligi,nüüd siis paar päeva tagasi oli soov püsikat aktiveerida endal ka kaabel olemas kuid ei julgenud ise sorkida seega sai mindud tundjama isiku juurde .tema leidis kaks viga....üks oli immoga seoses ja teine 01044 control module incorrectly coded 35-10 intermittent..vot selle kohta on asi arusaamatu. seegi kord aju end täiesti kätte ei andnud ja püsikas jäigi aktiveerimatta..pm ei ole isegi võimalik pritsenurka paika panna
ah jaa eelsüüte küünalde tuli hakkas ka vilkuma peale viimast kaabliga mässamist
kui kellelgi on mõtteid v saaks viljandi piirkonnas aidata siis kõik on teretulnud
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
Re: vento tdi vigurid
Kuulsin et said püsika tööle? eelsüüte tule vilkumisest ju on mingi aktiivne viga sees.
eero
jep püsika sain tööle.tegin nii ng youtubes üks tegi........kood ja do it
....ja seda ka suht umbes. aga kui sul aega on siis äkki lahkad mu neljarattalist lähemalt
. viimati kui küünalde tuli vilkus sis oli piduritule andur õhtul
Viimati muutis eero, 22 Okt 2013, 08:26, muudetud 1 kord kokku.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
Pidid ju mu kaabli ära ostma saad ise lahata.
