Valgust pimedusse.
Teadaanded varastatud autodest ja muust ebaseaduslikust tegevusest.
Connected
Auto: Passat 2,0 96kw 2002
Valgust pimedusse.
Lugemata postitus Postitas Connected »
Nüüd oleks vaja natukene abi. Nimelt juhtus just selline asi, et sõitsin perega koju ja külavahel juhtusid kohalikud korravalvurid aega veetma. Sõitsin mööda ja kõik paistis korra olevat. Natuke aega hiljem plafoonid välusid peeglis ja pidasin kinni. Konstaabel hüppas autost välja ja
nõudis dokunente. Kui sealt mingit rikkumist ei leidnud siis tuli välja järgmise asjaga. Nimelt vahetasin eelmine aasta esituled uute vastu ja seal on pargid led ribad. Esmalt nõudis et ma need sealt välja võtan. Kui ma selle peale vastasin et see pole võimalik, kuna need kuuluvad sinna tulede sisse ja ma ei ole neid eraldi asendanud ja et need on EU märgistusega tuled. Selle peale aga oli järgmine argument, et kui Eestis selle autoga sõita tahan siis pean teised tuled muretsema, sest selle aasta autol ei tohi led tulesid üldse ollagi. Ei teagi nüüd milles asi, kas selles et mul soome numbritega auto ja kohalikel võimu esindajatel polnud muud teha või on nende jutul ikkagi tõepõhi all. Ülevaatusel käies ei olnud mingit probleemi ega pole ükski eelmine üksus isegi pead keeranud selle peale. Pildil siis sarnased tuled, ei oma auto... kahjuks.
Tänage Hitlerit ja Porschet Volkswageni loomise eest! :)
Tänatud: 205 korda
Re: Valgust pimedusse.
Sul on soome numbritega auto, ära põe, korduvat ei saa nad anda ja kui Soomes on auto tehniliselt korrektne siis on korrektne. Autoleheski oli, et Soomes on TÜV rangem.
Viimati muutis R36, 22 Okt 2013, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Connected
Ega trahvi ei tehtudki. Lihtsalt loeti moraali ja sõideti minema.
Tänatud: 205 korda
Connected kirjutas:Ega trahvi ei tehtudki. Lihtsalt loeti moraali ja sõideti minema.
Ma tean, et seadusesilmasid võib ärritada see, kuid teinekord võid küsida mille alusel nad seda väidavad, et selle aasta masinal olla ei tohi. Palju asju ei tohi autol küljes mõnikord olla, kuid siis peab olema ka ettekirjutus, mis seda keelaks.
golfi_vend kirjutas:
Jutt jumala õige. Ma olen kuluaaridest ka selliseid sähvatusi pollarite poolt, et sellel autol EI TOHI nii suured veljed olla, kuna tehas pole ette nähtud (jutt sõiduautost...maasturimeeste vaidlustest nendega võib raamatu kirjutada) 8)
Diskopoistel on pea nagu entsüklopeedia otsas et kõikide sõidukite mudelite eripära ja tehase seisundid kohe meeles neil. Tea kas seda nad politseikoolis õpivadki aastaid?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ainult see lause "et ei tohi olla nii vanal autol" ei veenaks mind mitte kudagi.
Las näitavad teinekord näpuga seadust kus see on must valgel kirjas. Minul on korra pärnus patrull politseinik ( jalgsi patrull peatas kinni ) ajanud üle pooletunni raamatust näpuga järgi otsides paragraafi mida ta sealt lõpuks ei leidnudki :) Kahjuks ei mäleta millega tegemist kuna oli mingi 10a tagasi.
Connected
Ju siis on lihtsalt väikelinna vormikandjate kohalikud seadused. Homme on vaka tartus käia, peaks pulli pärast seal kohalikele ligi hüppama ja teema üles võtma.
Tänatud: 205 korda
Connected kirjutas:Ju siis on lihtsalt väikelinna vormikandjate kohalikud seadused. Homme on vaka tartus käia, peaks pulli pärast seal kohalikele ligi hüppama ja teema üles võtma.
Mõtetu, leitakse veel mingi debiilne põhjus trahvi teha.
Connected
Tõsi.
Tänatud: 205 korda
Politsei otsa sattudes ei tea kunagi, kas on normaalne tegelane või elust kibestunud ja politseisse tööle asunud.
Ära oma ledide pärast muretse, mõnele seadusesilmale jõudis kohati info, et udutulesid võib kasutada lähitulede asemel isegi 3 kuud hiljem.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
3 kuud nohu. Alles mulle teatati, et sul tagumised tuled ei põle. Kui küsisin, et mille ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast nad keset päeva põlema peaks, teatati, et peavad põlema ikka kõik tuled. nuta või naera. Tüüp oli ysna imestunud kui käis vaatamas, et ees udukad põlevad, a ei ühtegi gabariiti.
Ülevaatusele siiski ei saadetud.
M.O.T.T
yks kirjutas:3 kuud nohu. Alles mulle teatati, et sul tagumised tuled ei põle. Kui küsisin, et mille ingli pärast nad keset päeva põlema peaks, teatati, et peavad põlema ikka kõik tuled. nuta või naera. Tüüp oli ysna imestunud kui käis vaatamas, et ees udukad põlevad, a ei ühtegi gabariiti.
Tee endale ise siis seadused selgeks. Udukaid võid päevakatena kasutada ainult koos gabariitidega.
Viimati muutis jussike, 22 Okt 2013, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Udukaid võib päevatuledena pruukida ja päeval gabariite põletama ei pea...saa nüüd siis aru. Kui ma tõesti sõidan udus, siis loomulikult kogu kompott.
M.O.T.T
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tootmisest maas olevatele autodele kehtivad muide erinõuded tuledele. Tagumiste tulede osas võib seal kasutada ka hoopis teiste mudelite pealt võetud tulesid. Esitulede nõuded on karmimad aga vastavus ja märgistus on oluline. Kui need tuled on autentsed CE märgistusega (mitte mingi Hiina isehakanud CE) siis nõuded on täidetud ja TÜV väljastaja ei saagi kuidagi sellist asja tõkestada. Politsei võib loomulikult sellist asja tänaval kontrollida aga igasugustele mittevastavustele viidates peavad need olema siis ka ilmsed. Kui politsei seab CE märgistuse kahtluse alla siis selle kohta peavad nad akti koostama ja sellele järgneb ametlik käik.
Kontrollida võid muide kindluse mõttes nende tulede CE sertifikaadi reaalset olemasolu / selle serdi numbri kehtivust registris. Muidu võid tõesti ühel heal päeval väga tobedasse olukorda sattuda, sest näiteks politsei poolt nõutavad ekspertiisitasud tuleb kõik kinni maksta.
Tänatud: 205 korda
yks kirjutas:Udukaid võib päevatuledena pruukida ja päeval gabariite põletama ei pea...saa nüüd siis aru. Kui ma tõesti sõidan udus, siis loomulikult kogu kompott.
Seaduses on ikkagi kirjas udutulesid võib kasutada lähitulede asemel. Ja lähituled peavad niikuinii põlema koos ääretuledega, seega kasutades udutulesid peavad ääretuled ka põlema. Seda kombinatsiooni võib ka kasutada pimedal ajal.
Päevatuled võivad põleda ainult valgel ajal ilma ääretuledeta.
Tule määrab ära see, mis märge on klaasi peal, see, et valgel ajal ainult udukaid põletatakse ilma ääretuledeta on siiski seadusega vastuolus. Kaebama ei lähe kuid lihtsalt teadmiseks.
Näiteks ka vastuoluline teema, et led pannakse tule sisse, sellekohta on isegi tehnonõue olemas, et halogeen valgusallikat ei tohi asendada led valgusallikaga ja, et LED tulel peab MD tähis olema, seda tegelikult ei norita niisama vaid selleks on tegelik nõue olemas. Kuid olgem ausad, korraliku valgusspektriga LED on palju rohkem numbrit näitav ja mõne auto puhul isegi ägedam kui halogeen.
Stollu
ma natuke siin surgiks seda teemat , Soome reg numbriga , tehnilise poole pealt nad ei saa Eestis midagi teha , lihtsalt kontrolliti kui loll sa olla võiksid , muidugi kui tegemist on joobes juhtimise või kiiruseületamisega mis ei ole seotud auto tehnilise korrasolekuga siis nad saavad load ära võtta ja saadav need load sinna riiki kus need on väljastatud või hoiavad load enda käes seni kaua kui sa riigist lahkud , oleneb riikide vaheliselt kokkuleppest.
Seega igasugune autole viitavad moraalid tuleks kohe peesse saata , nad ei saa midagi teha kui sul on teisemaa reg nr.
Connected
Selle peale kui ütlesin, et soomes mul pole probleeme olnud nendega, vastas et seal võid sõita ringi millega tahad, siin meil on teised seadused. Trahvi küll ei teinud aga tagantjärele mõeldes eo oskakski mingit konkreetset rikkumist aluseks võtta. Peale selle et nii vanal autol ei tohi nii uuelaadse tehnoloogiaga tulesid olla. Järgmine kord peaks küünlad põlema panema tuledesse, ei tea mis siis tehakse. :-)
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
tüüp oli kade lihtstalt...või teine võimalus : tihtilugu külavahel või väikelinnades nina nokkivatel konstaablihärradel pole midagi teha, mistõttu püüavad iga mõttetu asja pärast tüli kiskuda, et siis õhtul saaks sõpradele keksida, et kui vajalik töö neil ikka on. Asjale lisas vürtsi kindlasti ka teise riigi numbrimärk, lootis, et saab lollilt soomlaselt altkäemaksu, kui kinnimajaga ähvardab
saaks aru, et kui oleksid xenoonid ilma automaatsete kõrgusregulaatoriteta ja oleks otse konstaablile silma paistnud
Viimati muutis priidu6, 24 Okt 2013, 00:01, muudetud 3 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Paku, mis juhtub autojuhiga, keda peatas politsei, sest sõidab Eestis UK registris autoga (rool paremal), tuled ei ole ümber lülitatud või tuledel pole klepse ?! :idea:
Stollu kirjutas: Seega igasugune autole viitavad moraalid tuleks kohe peesse saata , nad ei saa midagi teha kui sul on teisemaa reg nr.
Stollu
tlauri kirjutas:Paku, mis juhtub autojuhiga, keda peatas politsei, sest sõidab Eestis UK registris autoga (rool paremal), tuled ei ole ümber lülitatud või tuledel pole klepse ?! :idea:
Üllata ! :)
priidu6
Pakun, et juhtub nii
Viimati muutis priidu6, 24 Okt 2013, 21:47, muudetud 4 korda kokku.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Lugemata postitus Postitas jürts »
priidu6 kirjutas:
Kusjuures,mul tehase xenonid ja ei tee mingeid vinta-vänta liigutusi,kui põlema panen.Ei tea,kas peaks ka igaksjuhuks tehase varustatuse paberit kaasas kandma hakkama? :mrgreen:
Peps7
Telefon: 5103244
Riigiteatajas ilmunud "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" põhjal Kood 205- Eesmised udulaternad - alapunkt 3) eesmiste udutuledega koos peavad lülituma eesmised ja tagumised ääretuled ning numbrituli.
Riigiteatajas ilmunud "Liiklusseadus"
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
(2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
§ 42. Udutulede kasutamine
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel
Minu arust väga selgelt arusaada, et päevatuled võivad põleda ILMA gabariitide- ja numbrituledeta ja kui päevatulede asemel kasutada esimisi udutulesid, siis PEAVAD gabariidid ja numbrituled põlema.
http://www.ally.ee
Connected
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul polnud meeles küsida, et mis aastast alates on siis led tuled lubatud parkidena esituledes aga noh, kuna tegemist on våikelinnaga siis usun et meie teed ristuvad veel ühel heal hetkel.
Mine “Seadusega pahuksis”
