G4 salongi valgus
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
G4 salongi valgus
Tere asi siis selline ,et salongi sise valgustid töötavad siis kui ise tahavad kaitsmed asijad tunduvad olevat okeid.
Ei kujuta iseenesest enam ette milles võib probleem olla. tänud!
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: G4 salongi valgus
Salongivalgust juhib keskmugavus aju. Kas ukse lombivalgustid töötavad nagu peab?
- Tänanud: 45 korda
Räägi lähemalt mida motled selle all kui ise tahavad. Kui ust avades salongivalgustus ei sütti on viga mikrolülitites ukseluku sees ja kuulub ukselukk vahetusele või kui oled nii hakkaja meisterdad sinna uue.
- Tänanud: 45 korda
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Ei oskagi väga täpselt öelda. Vahepeal hakkavad lihtsalt tööle. Mõnikord kui kesklukust kinni lasen ja lahti teen hakkavad lambist põlema.
Küsimus oleks ka sellline, et lombikad on ju seotud ka salongi valgusega nagu ma arusaan? Saaks vähemalt salongi korralikult toimima oleks asi tibens.
- Tänanud: 45 korda
Kui lahti teed peavadki põlema minema kui lüliti on uste asendis. Juhul kui uksi lahti tehes lombivalgus ei sütti on ikkagi mikrolülitid ilmselt õhtal, kaabli all näeks paremini, kas tuvastab ukse lahtioleku või ei.papukapu kirjutas:Ei oskagi väga täpselt öelda. Vahepeal hakkavad lihtsalt tööle. Mõnikord kui kesklukust kinni lasen ja lahti teen hakkavad lambist põlema.
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Kas siis tõesti peab lukud ära vahetama? See oleks vist üsna kulukas ettevõtmine?
- Tänanud: 45 korda
On võimalus ka vahetada osavnäpudel, üks selline on Meie foorumis kasuataja J.Aru, kuid see eeldab, et saadad ukselukud talle ja ta saadab tagasi. Muidugi kui ta huvitatud on sellise töö ettevõtmisest.
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Tänan et vähemalt suunasid mind õigele poole selle asjaga kust sellele asjale peaks lähenema eks ma katsun siis midagi välja mõelda kui ei saa siis vean salongi valguse aku pealt
- Tänanud: 45 korda
Kas sundasendis valgustus ikka töötab?
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Täpsusta veidi sundasendis?golfi_vend kirjutas:Kas sundasendis valgustus ikka töötab?
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Alati ei tööta. Ja vahepeal on suht hõõgub.Wizard kirjutas:Lambil ju kolm asendit lülitil on/off/uksed.
Kas on asendis töötavad?
- Tänanud: 45 korda
Lisaks on ju väikestel lampidel nupud.
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Ei funka need kah kui väikestele pirnid sisse panen ei tee suurem tuli absoluutselt midagi. Ja sellel süsteemil ei saa ka mingist vigastust olla kuna ostsin uue.golfi_vend kirjutas:Lisaks on ju väikestel lampidel nupud.
- Tänanud: 45 korda
Siis on viga plussi ja/või miinuse ahelas. Mõõda pinge keskmise pirni otstelt ja nii, et plussi võtad akult ja miinuse pirni otsalt ja vastupidi.
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Okei ja mis ma selle kaudu siis aru saan? Ja mis siis tegema peaksin?golfi_vend kirjutas:Siis on viga plussi ja/või miinuse ahelas. Mõõda pinge keskmise pirni otstelt ja nii, et plussi võtad akult ja miinuse pirni otsalt ja vastupidi.
- Tänanud: 45 korda
Saad teada, mis ahel vigane on. Siis peaks juba skeemi otsima või kui keegi teab kuidas antud ahel oma ühenduse saab, seda kontrollimapapukapu kirjutas:Okei ja mis ma selle kaudu siis aru saan? Ja mis siis tegema peaksin?golfi_vend kirjutas:Siis on viga plussi ja/või miinuse ahelas. Mõõda pinge keskmise pirni otstelt ja nii, et plussi võtad akult ja miinuse pirni otsalt ja vastupidi.
papukapu
- Telefon: 56491251
- Auto: vw golf IV
Väga hea! Homme võtab asja ette ja vaatab mis saama hakkab. Aga tänud hetkel!golfi_vend kirjutas:Saad teada, mis ahel vigane on. Siis peaks juba skeemi otsima või kui keegi teab kuidas antud ahel oma ühenduse saab, seda kontrollimapapukapu kirjutas:Okei ja mis ma selle kaudu siis aru saan? Ja mis siis tegema peaksin?golfi_vend kirjutas:Siis on viga plussi ja/või miinuse ahelas. Mõõda pinge keskmise pirni otstelt ja nii, et plussi võtad akult ja miinuse pirni otsalt ja vastupidi.
G4 salongi valgus
Kaevan vana teema üles.
Nimelt enda G4 trikitab samamoodi salongivalgustusega- s.t. kord põleb ja kord ei põle, seda ka lüliti sundasendis.
Peale selle paar elektrilist lisakala: istmesoojendused ei toimi enamjaolt, küljepeeglite soojendused ei toimi, tagumine kojamees ei toimi.
Kas seda kõike juhib antud postituses mainitud Comfort moodul?
Kas selle mooduli asendamine on nn Plug&Play või vajab see mingisugust arvutiga tutvustamist?
Viimati muutis Taff88, 01 Dets 2019, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
G4 salongi valgus
istmesoojendused minuarust käisid küll väga otse kaitse-lüliti-iste stiilis. Seal polnud isegi mingit moodulit vahel. Lüliti ise timmis kõik ära.
Tagumine kojamees vahest toimib ja vahest ei või kunagi ei toimi? Üldiselt on see paljudel VAGIdel surnud, suht tüüpviga.
Küljepeegilitel on 99% klaasid läbi, alvadist saad alla 10 euro tükk uued. Kui olen selle põlvkonna autodel diagnosti teinud, siis oma 75% on kindlat peeglisoojenduse viga sees. jällegi CCM ei puutu kuidagi.
G4 salongi valgus
Istmesoojendustest kõrvalistuja oma siiski ainsana töötab(seegi mitte alati)dellu kirjutas: ↑01 Dets 2019, 17:21 istmesoojendused minuarust käisid küll väga otse kaitse-lüliti-iste stiilis. Seal polnud isegi mingit moodulit vahel. Lüliti ise timmis kõik ära.
Kaitsmed terved ja juhipoolsesse lülitisse tuleb ka vool.
Kas see lüliti toimib ka sisuliselt releena? Mõte oleks teist lülitit proovida. Või kui teaks millise pistiku küljest voolu istme alt mõõta, oleks ehk selge, kas istmesoojendusahelasse üldse vool jõuab. Siinkohal oleks vastav info kiiduväärt!
Tagumine kojamees hakkas tööle. Viga oli hoopiski luugijuhtmetes- ühel pool luuki oli 2 juhet katkenud ja teisel pool terve kimp.
Küljepeeglite osas oli õigus. Kuna ühe poole oma sai alles aasta tagasi vahetatud, siis ei kahtlustanud, et võiksid läbi olla. Ilmselt siis kokkusattumusena said mõlemad peeglisoojendused otsa.
Laevalgustus ikka kord töötab ja kord ei- aga veidral kombel kui laevalgustuse lüliti asendis, kus tuled peaks ainult lahtise uksega põlema, siis suletud ustega jäävad tuled ikka põlema. (kontrollitud uste asend diagnostikaga- olid kõik "closed" asendis) - nii et vahetab selle Comfort mooduli ära ja loodetavasti on see lahenduseks.
Viimati muutis Taff88, 09 Dets 2019, 09:25, muudetud 2 korda kokku.
G4 salongi valgus
Sai proovitud teist Comfort moodulit ning ka sellega jäävad laelülitite selles asendis(mille korral peaks vaid avatud ukse korral) tuled põlema.(nii esimesed kui tagumised)
Arvuti näitab kõikide uste asendit kinnisena.
Igasugune abi teretulnud!Tänan.
Viimati muutis Taff88, 09 Dets 2019, 20:07, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5515335
G4 salongi valgus
proovi teist laelambi. Pigem nagu selle lülitis viga. VÕi proovi laelamp tagant ära ja multimeetri/testriga mõõta mis toimub. Sinna peaks tulema 3 juhet, pluss, miinus ja ukse avatus. Kui puldist lukku panna võetakse pluss ära. Mass on ilmselt pruun, ehk siis mõõda ülejäänud kahte ja vaata kas siis toimib normaalselt. Testida muidugi süüde sees asendis, siis peab kohe ära kustuma.
