Mure selline, et auto enam ei käivitu. Kui keerata võtit siis lähevad armatuuris kontrolltuled põlema ja kui tahad käivitada on spidoplokist vool kadunud ja mootori juures kostub imelikku plõksimist. Ei võta starterit järgi. Korraks tegi isegi sellist nalja, et kõik tuled spidoplokis vilkusid ja spidoploki tagant tuli sellist kõrisevat häält korrasks. Auto läheb lükates käima, aga pöördeid üles ei võta ja epc tuli põleb. Ka panin tähele, et kui mingi aeg süüde sees hoida, siis viskab mootori juurest kuskilt rämedat sõnniku haisu
Passat ei käivitu
raido90
- Tänatud: 3 korda
Passat ei käivitu
Tere!!!
. Oskab ehk keegi nõu anda, kust viga otsida?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Passat ei käivitu
Kas aku on ikka laetud? Kui auto käima läheb, kas laadimine on olemas?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Starteri tõmberelee kontrollida juhul kui aku korras on või siis starter ise. Kui vool ära kaob siis need kellaplokkid hakkavadki kõrisema, sest seierite mikromootorid hakkavad millegipärast ülesalla liikuma ja see kõristab.
- Tänanud: 99 korda
Kui starter lühises on siis kindlasti. Ja see räme sõnniku hais näitab, et midagi seal kärssab.raido90 kirjutas:Kas starteri vea puhul tõmbaks kõik elektroonika korraga käivitamise ajal tagant?
Viimati muutis GTI, 24 Okt 2013, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Tänanud: 44 korda
juhul kui voolu tarbimist ei jõua aku tagada siis küll. Näiteks lühise korral.
- Tänanud: 99 korda
Kui mähised on otsas siis küll mitte - annad vahetusfondi ja saad remonditud vastu, korpus peab terve olema. Muidu annab vahetada bendiksit, tõmbereleed, planetaari (kui on), harjasid, pukse. On siis starter õhtal või ei?raido90 kirjutas:Kärssanud starteriga pole enam midagi peale hakata? Või mis seal vahetada annaks?
