Passat ei käivitu
raido90
Passat ei käivitu
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Tere!!!
Mure selline, et auto enam ei käivitu. Kui keerata võtit siis lähevad armatuuris kontrolltuled põlema ja kui tahad käivitada on spidoplokist vool kadunud ja mootori juures kostub imelikku plõksimist. Ei võta starterit järgi. Korraks tegi isegi sellist nalja, et kõik tuled spidoplokis vilkusid ja spidoploki tagant tuli sellist kõrisevat häält korrasks. Auto läheb lükates käima, aga pöördeid üles ei võta ja epc tuli põleb. Ka panin tähele, et kui mingi aeg süüde sees hoida, siis viskab mootori juurest kuskilt rämedat sõnniku haisu :D :D :D . Oskab ehk keegi nõu anda, kust viga otsida?
Tänatud: 198 korda
Re: Passat ei käivitu
Kas aku on ikka laetud? Kui auto käima läheb, kas laadimine on olemas?
Tänatud: 215 korda
Starteri tõmberelee kontrollida juhul kui aku korras on või siis starter ise. Kui vool ära kaob siis need kellaplokkid hakkavadki kõrisema, sest seierite mikromootorid hakkavad millegipärast ülesalla liikuma ja see kõristab.
raido90
Kas starteri vea puhul tõmbaks kõik elektroonika korraga käivitamise ajal tagant?
Tänatud: 198 korda
raido90 kirjutas:Kas starteri vea puhul tõmbaks kõik elektroonika korraga käivitamise ajal tagant?
Kui starter lühises on siis kindlasti. Ja see räme sõnniku hais näitab, et midagi seal kärssab.
Viimati muutis GTI, 24 Okt 2013, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Tänatud: 215 korda
juhul kui voolu tarbimist ei jõua aku tagada siis küll. Näiteks lühise korral.
raido90
Kärssanud starteriga pole enam midagi peale hakata? Või mis seal vahetada annaks? :D
Tänatud: 198 korda
raido90 kirjutas:Kärssanud starteriga pole enam midagi peale hakata? Või mis seal vahetada annaks? :D
Kui mähised on otsas siis küll mitte - annad vahetusfondi ja saad remonditud vastu, korpus peab terve olema. Muidu annab vahetada bendiksit, tõmbereleed, planetaari (kui on), harjasid, pukse. On siis starter õhtal või ei? :D
raido90
Teema võib lukku panna. Tuli välja, et aku otsustas järsku otsad anda. Panin uue aku peale ja asi toimib jälle :D
