tulede regulaatori ja lüliti valgustus
EliteSoldier
Küsimus siis selline. Kas tulede korrektori ja kelladeploki valgustuse dimmer peaks ka olema valgustatud? Mul on need pimedad. Ainult tulede lülitil tekib roheline tuluke kui parkide peale panen ja kui lähituled panen siis kustub ära. ega seal muud ei aita vist kui uus lülitiplokk lammutusest otsida?
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis argo, 30 Okt 2013, 14:34, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tehnilised teemad ei lähe lukku.
EliteSoldier
Re: tulede regulaatori ja lüliti valgustus
Nu...vaikus tähendab nõusolekut või
EliteSoldier
Ehk kõik need dimmerid ja regulaatorid ning samuti indikaatorid nende kõrval peaks olema valgustatud?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Tulede lüliti taga on pirn mis on vahetatav. Asub küll sügavas augus aga on vahetatav. Kood: 1H0919243A ja letihind 6,10 eur. Teine variant on Oomipoest sobiv otsida ja vahele tinutada.
EliteSoldier
eh siis selle ümmarguse suure nupu taga jah....mis nipiga sellele pirnile ligi pääseb et ära vahetada.... terve ploki ma olen mitmeid kordi välja võtnud aga kuidas seda edasi lammutada. Oleks tänulik, kui saaks infot.
Tänan
Tänan
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Pirni keerad lapiku kruvikaga lukustusest lahti ja kukub välja. Süsteem sama nagu spidoploki taga olevatel pirnidel.
Lüliti tagaküljel olevas sügavamas augus see pirn istub.
EliteSoldier
Ok, ma püüan täna uurida seda lülitiplokki.
EliteSoldier
sain pirnikese kätte jah, läbipõlenud...lähen täna lammutusse. tuledeploki saaks tervikuna 10€, pirni eraldi ei saa...ja kohalikust autopoest seda küsida vist pole mõtet
- Tänanud: 45 korda
Võta kolb kätte ja jooda sinna uus pirn. Pirni saad oomipoest sentide eest.
EliteSoldier
Ja selleks et oomipoodi minna kulutan ma kütust Keila- Tallinn-Keila
tuleb sama välja, lammutus mul tükimaad lähemal
- Tänanud: 45 korda
Nojah seda kpll, aga need lammutuse tuled on põlenud juba mitmeid töötunde seega võivad need ka ajaga läbi minna.
EliteSoldier
Ega ma põrsast kotis osta...ma vaatan pirni üle. Ja kui on korralik võtan tuledeploki ära, jääb varuosadeks...ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mis veel vaja võib minna
Igatahes tänud kõigile abistajatele.
EliteSoldier
Sain siis terve pirni...panin külge aga minu plokiga tööle ei hakka :S jörjekordne pisike anomaalia...mul kopp ees sest sitast juba. ostetud plokiga töötas. Aga see plokk nässakas ja esteetilisust ei ole. Proovisin mitmeid kordi pirni välja ja sisse...istub ilusti aga ei tööta
