kuidas saada ukse linki lahti
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
Lugemata postitus Postitas Tommyboy »
vahetasin kõrvalistuja ukses kesklukustu... nii. sisemise lingi trossi sain külge... ukse nuppu ka. kõik toimib. aga kuidas ma saan selt nüüd seda trossi mis läheb välimise ukse lingi külge.
või siis kuidas saada ukse linki lahti aitage
aitäh....
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: kuidas saada ukse linki lahti
Äkki abiks http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
PiltPiltPilt
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
tänu... proovin lähi ajal. selle siis uuesti ette. võta... kuid ma ei saanud sealt ukse külje pealt lahti kus need 2 kuuskant kruvid olid... need tegin lahti aga see kolmas... mis ümar on seda ei saa kuidagi lahti et ukse link lahti tuleks..... sinna ma toppama jäin.....
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Ega sul polegi ju vaja kogu linki maha võtta, piisab sellest väikesest korgist ja siis luku südamikust
all pildil näha kuhu kinnitub tross
Mind lausa huvitab, et kuidas sa selle keskluku sealt kätte said ilma lingi küljest trossi lahti laskmata, see peaks olema tegelikult esimesi liigutusi antud töö juures. Ega sa ametilt ometi gü****loog pole :mrgreen:
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
kus juures ei ole ametilt kokk... ga ma ei tea kätte ma.ta sain.... ilma lingi lahti võtmata ... nii et praegu panin kokku nii et praegu väljast ise sisse ei saa :-)
Kui lõpuks trossi ühendatud saad, siis vaata, et sa seda pingule ei sea, muidu on järgmine häda platsis.
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
kuna olen hetkel laeva. peal tööl... san alles nt pärast koju et siis seda vaatada. ja teha kuna ei ole tööriistu. kaasas:-)
