VW Golf 3 95 a 1,6 ei käivitu
Kiirluup
Lugemata postitus Postitas Kiirluup »
Ostsin auto umbes aasta tagasi, pool aastat sõitis laitmatult siis hakkas pikema aja tagant tekkima probleem käivitamisega aga kui proovsin mõned korrad sain siiski käima. Suve algul hakkas sõidu-pealt aeg-ajalt kakkuma ja käivitamis-probleemid sagenesid. Vahetasin välja kütusefiltri ja jagajakaane ning rootori, mõneks ajaks tundus probleem lahenenud olevat. Viimasel ajal käivitamisega taas probleemid, sõidan mingi distansi jätan seisma ja kuigi just töötas normaalselt enam käima ei lähe ja käivitamisel nagu oleks teistsugune hääl - ei puterda ja "ei luba ka" samas seisab mõnda aega ja käivitub laitmatult. Eile enam käima ei saanud ja täna kui proovisin siis taas sama olukord.
Kontrollisin sädet oli olemas kuigi jh tuhmivõitu, ühendasin lahti karburaatorisse suubuva kütuse vooliku ja veendusin, et käivitamisel kütuse-pealevool olemas.
"Käivitamis-hääl" selline nagu puuduks küte või säde (raske kirjeldada)
Süüteküünlaid pole selle aja sees vahetanud, plaan homme need välja vahetada-siis jälle yks põhjustest välistatud :)
Palun abi ja nõuandeid, kas kellegi on kogemusi sarnase probleemiga
Ette tänades
Tänatud: 203 korda
Re: VW Golf 3 95 a 1,6 ei käivitu
Võta temp anduri pistik tagant.
Kiirluup
Eemaldasin pistiku kuid ei mingeid muutusi :(
Kas ei või olla tegemist mingi tehase blokeeringuga?
Kiirluup
Hakkasin mõtlema kas ei või olla viga kuskil pritsungis või karburaatoris (mõni düüs umbes vms). Kuna pritsungiga mootorid minu jaoks üsna tume-maa ei oska midagi arvata.
põrguvärk
Telefon: 53982102
Auto: MK1 MK2 MK7 GTD
Lugemata postitus Postitas põrguvärk »
Mul oli Golfil analoogne jama,et sõitis siis hakkas pooma ja seejärel mootor seiskus,pärast lühikest seismist käivitus jälle ja nii muutkui jonkutas.
Viga oli selles,et paagis bensiinipumba ees on sõelfilter ja see oli umbes. Pärast puhastust toimib auto laitmatult!
porguvark@hotmail.com
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kahtlusta süütepooli.
