mure passati 66kw mootoriga
martin525
Telefon: 56207058
Auto: vw passat b5 1998
Lugemata postitus Postitas martin525 »
Mure siis selline,et ostes oli turbol selline viga et kuskil 110km/h kadus turbo ära. Turbo radikast lekkis õli. Küsisin töökojast nou ja öeldi et kui oli sees mootoris ikka siis pole hullu. Täna soitsin töötas ilusti koik, aga kui seisma jättsin ja u15 min hiljem käivitasin ei tahtnud minna. Lõpuks läks käima aga nüüd klõbiseb miski:( et mis olla võib ja mis ette võtta.
VägaVisaHing
Re: mure passati 66kw mootoriga
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Musta ei visanud tagant?
