Kuidas paigaldada jahutusvedeliku paagi andurit?
soomekas
Lugemata postitus Postitas soomekas »
küsimus siis selline kuidas paigaldada jahutusvedeliku paagi andurit http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0,1 ... 103324,301" onclick="window.open(this.href);return false; asi siis selline
endal tuleb vaid üks kinnine pistik sinna paaki.. autoks b3 1992 diisel
Viimati muutis HawkHill, 04 Nov 2013, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri ebakorrektne.
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Re: kuidas paigaldada
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Võtad juhtme pealt, keerad vana anduri välja ja vastupidiste toimetustega tagasi kokku :)
80-ndatel lõppes autode tootmine.
kevva
See antud andur ei lähe mitte Passat 92a.-le. Antud andur sobib vanematele Volkswagenitele. Passat 92aasta paisupaagil pole andur vahetatav,vaid tuleb koos paagiga välja vahetada. :wave:
soomekas
kevva kirjutas:See antud andur ei lähe mitte Passat 92a.-le. Antud andur sobib vanematele Volkswagenitele. Passat 92aasta paisupaagil pole andur vahetatav,vaid tuleb koos paagiga välja vahetada. :wave:
tundus jh ,et seda vist pole voimalik vahetada.... paagil kinnine kontakt...siis sai tühja tellitud see:( jääb üle vaid uus paak osta..
