Ei tule sooja salongi
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Kuna naisteraffas kurtnud, et salongi ei tule mitte grammigi sooja enam, siis mõtsi, et küsiks vähe nõud. Teisepoole väitel ei ole sooja enam tulnud hetkest kui kustus ära selle blokki valgustus kust saab reguleerida tempi jne asju. See paneel siis mul pliidinuppudega.
Kas selle valguse kustumine näitab, et see blokk on õhtal või võib seda viga veel kuskilt otsida? Tegu siis 2001aasta masinaga
Mootori töötemp läheb ilusti keskele, kuigi jah vahepeal jukerdab see näiduk ka, vajub lambist alla, vedeleb seal mingi aeg ning siis jälle keskele tagasi.
Viimati muutis Mägi, 02 Nov 2013, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Ei tule sooja salongi
Üldiselt põhiprobleemile viitavad sümptomid, et termostaat ei tööta ehk jahutuse suur ring on pidevalt avatud. Seda saad hõlpsalt kontrollida, kas radika alumine lõdvik hakkab ülemisega kohe võrdselt soojenema või avatakse mootori soojenedes hiljem.
Valgustus ei oma selle sooja tootmisega seost.
Mägi
aga sellise ilmaga peaks mingit leiget ikka tulema ju, tuleb aga täitsa külma, samas mootor saavutab oma töötemperatuuri. Ma ise mötsi, et seal plokis pole voolu ning see ei juhi neid klappe kui keerad soojapeale?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui vent puhub siis kuhugi või mingis suunas on klapid ikkagi suunatud.
Kontrolli esmaselt termostaat külma mootori käivitamisega ja seejärel järgmine samm arvutiga ühendada.
Mägi
Nüüd naisteraffas ütles, et sellel paneelil ei tööta ükski nupp peale ventika kiiruse nupu, ei saa siseringile lülitada, ei saa ACd tööle panna ega ka salongi lisakütet järgi lülitada. Aga lasen kellegil selle asja üle vaadata, mind ennast pole kodus.
