Caddy 05a. 1.6 abs-i ja spidoka mure
Mure selline,et sõidu ajal järsku käis piiks käsipiduri märgutuli hakkas vilkuma ja abs-i ning rooli märk põlema. Peale seda ei tööta enam spido ja kütuse näidik liigub vastaval rooli pööramis suunale. Peale seda ei lase diagnostika ka enam süsteemile ligi. Paar korda ennem tegi ka auto nii,et käis piiks ja spido kukkus sekundiks ära ja siis tuli kohe tagasi. Olen kasutanud otsingut ja ei suuda kusagilt sellist mure leida. On äkki kellegil olnud selline jama või kokku puutunud sellise asjaga
Viimati muutis tammik89, 04 Nov 2013, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Caddy 05a. 1.6 abs-i ja spidoka mure
Viga mille annab mootori alt on can/engine abs communication,missing message permanent
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Ei, pigem on viga on Drivetrain CAN bus liinis. Pakuks CAN-BUS gateway riket. Või kuskil juhtmete kokkusulamist.
Viimati muutis R36, 04 Nov 2013, 19:07, muudetud 2 korda kokku.
Mis ja kus peaks see Drivetrain can bus liin olema ja kust kandist peaks mõõda juhtmeid minema hakkama,et sulamist otsida?golfi_vend kirjutas:Ei, pigem on viga on Drivetrain CAN bus liinis. Pakuks CAN-BUS gateway riket. Või kuskil juhtmete kokkusulamist.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
CAN gateway on armatuuri all, kaitsmekarbi kohal.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_307_d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (vaata lk9)
- Tänanud: 44 korda
Can-Bus liin on 2 juhet, mis ühendavad erinevaid ajusid, nn "auto ajude internet". On olemas mitmeid CAN-BUS liine, mootori ja sõidu jaoks on üks keermepaar, meelelahutuse jaoks teine keermepaar. Kõiki neid keermepaare ühendab ja ajudevahelist tööd kordineerib CAN-BUS Gateway. See on üks moodul rooli all.tammik89 kirjutas:Mis ja kus peaks see Drivetrain can bus liin olema ja kust kandist peaks mõõda juhtmeid minema hakkama,et sulamist otsida?golfi_vend kirjutas:Ei, pigem on viga on Drivetrain CAN bus liinis. Pakuks CAN-BUS gateway riket. Või kuskil juhtmete kokkusulamist.
Käisin kõik juhtmed läbi ja ei paista küll kusagilt,et mõni juhe oleks kokku sulanud. Nagu aru saan siis järgmine loogiline seletus oleks,et mul see CAN-BUS Getaway maha mõlenud?
Viimati muutis tammik89, 04 Nov 2013, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Kõigepealt räägi millega seda veakoodi loeti ja, kas ka muudes ajudes veakoodi leidus?
Tundub, et pole VCDS seadmega seda tehtud ja nii on raske täpsemat hinnangut anda.
autocom-iga on loetud seda ja annab selle vea mootori alt ja pidurisüsteemile ligi ei lase. Instrumentide alt annab veaks ABS control unit no communication permanent ja multifunctioni alt annab can buss powertrain veaks. Võtsin can bus gateaway lahti ja seal pole ka ühtegi märki ega lõhna kahjustusest.
Viimati muutis tammik89, 05 Nov 2013, 10:40, muudetud 3 korda kokku.
