1.9TDI 66kw tühikäigul login
karbuss
Telefon: 55534746
Auto: G4 masuut 66kw
Lugemata postitus Postitas karbuss »
niisiis sai töölt koju sõidetud, järsku tekkis täitsa tühja kohapealt klõbin sisse ja jõud kadus, sidurit alla vajutades tühikäigul kooles maha, mõningase käiamise peale läks käima, käis jõle sitasti, login ja klõbin taga, sain hoovipeale ära, käivitasin uuesti, tühikäigul nagu mingi login, aga kui natuke pööret annan, käib ühtlaselt ja poleks nagu häda midagi, sõitma minna ei julge.. roolilatt lekib hoolega, kas võis äkki roolivõimu pump kokku joosta ja takerdas kogu süsteemi nii, et tõmbas nüüd hamba üle vms? või on jõudnud "käbi" järg minuni? suht nõutu seisund momendil.. kes viljandis mõni tark, võiks muidugi pilgu peale visata kui viitsib, saaks kuulata ja vaadata korra
Mulk@Viljandi
grahv
Auto: T3
Re: 1.9TDI 66kw tühikäigul login
Lugemata postitus Postitas grahv »
karbuss kirjutas:kas võis äkki roolivõimu pump kokku joosta ja takerdas kogu süsteemi nii, et tõmbas nüüd hamba üle vms? või on jõudnud "käbi" järg minuni?
No hammasrihm ja roolivõim on teinetisest sõltumatud - ei käi ju sama rihma pealt. Klassikaline käbi probleem on ka vanakooli 1.9D ja TD, mitte TDI probleem. Aga kontrolli üle kas hammasrihm on pigul ja märgid paigas. Või mis kaabel näitab...
karbuss
Telefon: 55534746
hammasrihm lõdva, läheb rihmavahetusse, pöidlad pihku, et klapid pole pihta saanud, usun samas, et ei ole, sest ta oli veel võimeline suhteliselt kenasti käima
Mulk@Viljandi
