vw passat 1.9tdi ei käivitu hommikuti !! diagnost ei näita
VägaVisaHing
Re: vw passat 1.9tdi ei käivitu hommikuti !! diagnost ei näita
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Tänud info eest, väga asjalik postitus. Käisin just forsis ära ja sebisin uued poldid. Võrust õnnestus kohapeal eile saada boschi tihendid 25 eur/kmpl (4jale siis) ja ka uus klapikambrikaanetihend. Homme vahetatakse ära ja neljp saan anda tagasisidet.
Tänatud: 202 korda
Jutt nüüd golfist, kuid sellel oli tehase poolt klapp filtri ja toru vahel. Välja nägi lihtsalt mingi must lulla.
Asendasin endal selle esimesena, arvates, et viga seal. Vana oli õhtal, õhk liikus mõlemis suunas.
Uus osa läks tavaline ühesuunaklapp (8 eurot oli ehk) ja vahepeal kui oli vaja voolikuid eemaldada oli näha, et hoidis kütuse ilusti üleval.
Viimati muutis R36, 05 Nov 2013, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
VägaVisaHing
OK. Tihendid ja muu sinnakuuluv vahetati ära. Öeldi, et jamh tihendid olid väga õhtul olnud omadega. Eks näis mis homme hommikul toimub.
Tänatud: 222 korda
Kuidas käivitus ?
VägaVisaHing
tito kirjutas:Kuidas käivitus ?
Aga ideaalselt. Väljas 3 kraadi ja poolest pöördest. :D
Lõpuks ometi probleem lahendatud.
Siinkohal vist peaks siis copilotit tänama ja teisi ka, kes viitsisid aidata.
Viimati muutis VägaVisaHing, 07 Nov 2013, 09:25, muudetud 3 korda kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
VägaVisaHing kirjutas:
Lõpuks ometi probleem lahendatud :)
Siinkohal vist peaks siis copilotit tänama.
Tean mida tunned. Palju õnne :D 8)
Pole tänu väärt...oleksid võinud ise selle peale tulla,info diislite alateemas lausa esimeseks teemaks kleebitud. Aga lase veel paar päeva mööda minna ja kinnituseks postita,kuidas on,kuigi nagu aru saanud,siis praeguste peaaegu nulli lähedaste temperatuuride juures olid jamad igal hommikul?
VägaVisaHing
copilot kirjutas:Pole tänu väärt...oleksid võinud ise selle peale tulla,info diislite alateemas lausa esimeseks teemaks kleebitud. Aga lase veel paar päeva mööda minna ja kinnituseks postita,kuidas on,kuigi nagu aru saanud,siis praeguste peaaegu nulli lähedaste temperatuuride juures olid jamad igal hommikul?
Ei noo. Ma nägin seda teemat ja sirvisin samuti aga ei tahtnud eriti uskuda seda tihenditejuttu. Peas lootsin, et vb lihtsama probleemiga tegu.
Aga probleemid algasid juba siis kui temp oli mingi 10 kraadi juures hommikuti.
Proovin, siis paar päeva veel ja kinnistuseks viskan siia.
Ega jah,lihtsamaid asju tasub alati ennem proovida,kuigi sümptomid olid tüüpilised,mis sul olid st alla teatud temp hakkab jamama,seejuures korraks käivitub ning sureb kohe hetke pärast välja peale mida vajab pikaldast käivitamist. Ülejäänud päeva läks käima,sest peale sõitu on moto omajagu aega soe ja peale maha jahtumist ei vaju nii ruttu tagasi. Talvel -15 vms juures oleks ilmselt jamad tekkinud ka peale 7h vms tööl seismist,sest siis jahtub moto kiiremini maha.
Tänatud: 202 korda
MA sain -20 käima isegi. Kuid lõpuks tegi aku juba sellise näo, et hakkab oksele :)
tartuvaim
Telefon: 5114080
golfi_vend kirjutas:MA sain -20 käima isegi. Kuid lõpuks tegi aku juba sellise näo, et hakkab oksele :)
Ma ei hakkanud starterit ega akut piinama, seda viimast nagu eriti ei olnutki. Kui ei läinud siis nöör välja ja põmmm esimese 10 meetri peal käis :) ja siis päevotsa palvetatud plokk palun ära jahtu maha, palun ära jahtu maha.... :D
Tänatud: 202 korda
Mul oli vaja koju saada...
Viimati muutis R36, 07 Nov 2013, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Küsiks veel,palju tihendid maksid st hind per pihusti?
tartuvaim
Telefon: 5114080
copilot kirjutas:Küsiks veel,palju tihendid maksid st hind per pihusti?
Mainis ju, et 25 euri komplekt, 4-le pihustile.
Tänatud: 202 korda
tartuvaim kirjutas:
Ega mitte forsi universaalid?
Ah sain juba teada, et ei.
Viimati muutis R36, 07 Nov 2013, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
Jäi kahe silma vahele, sry
VägaVisaHing
OKei case closed minupoolt. Võib vist väita, et 100% olidki need tihendid läbi. Pole probleemi enam esinenud.
Visa
Küllap ikka jah,muud asjad olid juba teinud/kontrollinud ja sulle veel ööeldi,et vanad olid ikka läbi mis läbi. Aga siis pro kui korras,muretuid kilomeetreid.
Viimati muutis copilot, 10 Nov 2013, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
copilot kirjutas:Küllap ikka jah,muud asjad olid juba teinud/kontrollinud ja sulle veel ööeldi,et vanad olid ikka läbi mis läbi. Aga siis pro kui korras,muretuid kilomeetreid.
Moded võiksid sinna kleepsu alla lingina tõsta ;)
