Magus hais autos (Passat Variant)
mdisain
Lugemata postitus Postitas mdisain »
Probleem seisneb selles, et auto salong haiseb. Auto seisis möödunud nädalal reedest pühapäevani. Linna jõudes käisin autoga sõitmas ja ei tundnud midagi. Esmaspäeva hommikul autosse istudes oli autos õrn magus hais. Nüüd on iga päevaga (täna neljas päev) hais muutunud järjest intensiivsemaks ja väljakannatamatuks. Vaatasin üle tekstiilpinnad (ehk on märjad, määrdunud) ja need on korralikud ja kuivad. Autosse kunagi midagi ümber ajanud ei ole ja samuti ei ole autos midagi peale joogipudeli. Autos söömist pole kunagi tolereerinud ja niipalju kui silmaga näha ei paistnud kuskil ühtegi võõrkeha/objekti mis autosse ei kuulu.
Ise kaalusin salongifiltrit aga see on vahetatud veebruar 2013 korrapärase hoolduse käigus.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Magus hais autos (Passat Variant)
Magus hais? Äkki ikka immitseb kusagilt jahutusvedeliku..
PiltPiltPilt
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Pakuks ka tosool ja kontrolli üle salongiradikas, võimalik, et seal immitseb.
Vaata jah, ega jahutusvedelikku ei kao. Kui oleks salongifilter, siis hais oleks pigem hapukas ja teinekord meenutab lausa mädamuna haisu...bakter haiseb :)
mdisain
Kas Passat oskab ise ka teada anda kui jahutusvedelikku vähe vms? Auto mul highline seades.
Kuidas ma salongiradikale ligi saan? Ilmselgelt kõrvalistuja poolt aga kui palju seal lammutamist on? Kas põlveotsas saab tehtud või pikem töö ja oleks vaja sooja ruumi selle jaoks?
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
mul oli sama hais kui ploki plastik flanss siristas Kasti peale ja sooja mootoriga imes vent selle magusa kapoti alt ilusti sisse :mrgreen:
http://mauh-vw.blogspot.fi/
mdisain
Aga mul hais just seisvas autos st. peale seda, kui auto on seisnud. Kui sõitma hakata siis haisu juurde ei teki. Panin vendi põhjas käima ja mulle tundub, et see hais vendist küll ei tule.
Käisin vaatasin ka kapoti alla. Mootori peal oli 2 tammetõru.. ei tea kas mõni orav kuhugi ära surnud?
Edit: Hais meenutab mingit jogurtit.. õhtuks lebra juba nii hull, et sõitsin koju aknad lahti ja kapuuts peas...
Viimati muutis mdisain, 07 Nov 2013, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Laip peaks mingil ajal magusat lõhna eritama. Võibolla on sul mõni loom autosse maha kärvanud.
Tosooli leke peaks ka jah magusat lõhna tekitama.
Viimati muutis Pealik, 07 Nov 2013, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
mdisain
Leidsin vist haisutekitaja ülesse. Nimelt varuratta alla on kuskilt natukene niiskust tekkinud ja seal see pahalane peidus ongi. Nädalavahetusel katsun sealt võimalikult palju laiali lammutada ja ära pesta. Kui sellega hais ära kaob siis lasen esmaspäeval juba remondimeestel uurida kust sinna see vesi/niiskus tekib :)
edit: Pahalase all mõtlen siis seda, et konkreetselt on näha 3-4 valget 0,5 cm läbimõõduga hallitust.
Viimati muutis mdisain, 07 Nov 2013, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
mdisain
Eelmise aasta peavalu kordub taas.
Nädala alguses tundsin masinas jälle imelikku lõhna. Kuna eelmine aasta Møller/forss viga ülesse ei leidnud ja peale puhastamist vesi enam varurattakoopasse ei tekkinud jätsin asja sinnapaika. Täna korjasin luugil plastikud küljest ära ja solistasin suurtes kogustes vett luugi ja kere vahele. Kuna sellel mingit tulemust polnud sai hakatud klaasivahele laskma ja voilaa - vesi hakkas autosse tilkuma.
Ainuke mis ma nüüd teha saan on vist klaasi uuestiliimimine? Oskate äkki soovitada kes ja mis hinnaga klaasi uuesti liimiks ja kas vana klaasi üldse liimitakse?
Suvel pole antud probleemi arvatavasti sellepärast, et liim/tihend on soojaga paisunud ja tihendab korralikult.
Esimsel pildil näha millisest praost vesi tilgub ja teisel pildil tilga suurus. Lausvihma korral tilgub arvatavasti 4-5 sekundi tagant üks tilk ja peale tihendist sissepoole pääsemist voolab kuskilt juba varurattakoopasse.
Viimati muutis mdisain, 13 Jaan 2016, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
