Hooratas- erinevad tootjad? DMF või SMF?
100avant
Telefon: 56682276
Kuna ilmselt ootab käigukasti 3-nda käigu sünkronisaatori vahetus, ja kast plaanis nädalavahetusel alt võtta, siis on hea võimalus hooratta hingeeluga tutvuda ja vajadusel midagi ette võtta.
Seoses sellega tegin teema, et uurida kaasfoorumlaste kogemusi erinevate tootjate hoorataste ja siduritega ja samuti ühemassilise komplekti paigaldamise võimalusi/mõttekust.
Ootan siis arvamusi. :)
Silma jäi näiteks see- http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0,1 ... /835006,21" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebayst leiab näiteks- SMF http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-SOL ... 1e78708a3c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/New-SACHS-Sea ... 20d81b341c" onclick="window.open(this.href);return false;
teett
Auto: Sharan 02' 1.9TDI 85kW
Re: Hooratas- erinevad tootjad? DMF või SMF?
Lugemata postitus Postitas teett »
Kui tahad kindlapeale välja minna, siis soovitaks DMF-i ja see tuleks siis vahetada koos sidurikomplekti ning survelaagriga. SMF katsetus võib lõppeda sellega, et masinal on meeletu vibra sees ja hooratas tuleb ikkagi DMF-i vastu vahetada. Mulle pakkus HUMparts kevadel päris hea hinnaga DMF-i komplekti:
261 eur hooratas 415 0059 10
135 eur sidurikompl 3000 846 201
49 eur survelaager 510 0177 10
Priidik333
Telefon: 53644681
teett kirjutas:Kui tahad kindlapeale välja minna, siis soovitaks DMF-i ja see tuleks siis vahetada koos sidurikomplekti ning survelaagriga. SMF katsetus võib lõppeda sellega, et masinal on meeletu vibra sees ja hooratas tuleb ikkagi DMF-i vastu vahetada. Mulle pakkus HUMparts kevadel päris hea hinnaga DMF-i komplekti:
Seda meeletut vibra kindlasti pole.DMF-i siduriketas on vedrudetta ja leevenduseks on 2 massi hooratas.Jäiga hoorattaga sidurikettal on leevenduseks vedrud.Viimane variant pole nii hea sest leevendusvedrud ei tööta nii effektiivselt kui DMF.Seepärast kipub jäiga hooratta lahendus käigukastile liiga tegema.
.....ja kolistama samamoodi, nagu peetis DMF. SMF on põrsas kotis DMF i sarnase kolina osas :wink:
Priidik333
Telefon: 53644681
copilot kirjutas:.....ja kolistama samamoodi, nagu peetis DMF. SMF on põrsas kotis DMF i sarnase kolina osas :wink:
Sa räägid nagu oleks asjaga kokku puutunud igapäev ja sidureid ja DMF-e vahetanud 24/7. Loe vähem foorumeid sest nende najal saad tõest vaid 50%.DMF on kaduv nähtus nagu B5 ja 5.5 esisild, on jahh mugav ja vaikne aga hirmus kulukas.Samamoodi on kaduv nähtus ka PD pihustid.
Tänatud: 202 korda
Tegelikult on copilotil õigus. Hakkab küll kolistama.
Priidik333
Telefon: 53644681
golfi_vend kirjutas:Tegelikult on copilotil õigus. Hakkab küll kolistama.
Kui on ette nähtud DMF siis vaja ikka panna DMF aga kliendi vastutusel olen paigaldanud ka SMF-e ja pole ükski kolisema hakanud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Mingi hetk katsetasin enda B5 tdi´l ka SMFi ja kolinat küll ei olnud.
Ega seal polegi millel väga koliseda ju. :roll:
Viimati muutis ivohi, 08 Nov 2013, 00:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Vedas siis ütleks. Sest olen kohanud kolinat, DMF --- SMF vahetusel.
Muidugi need masinad on olnud risti mootoriga.
Viimati muutis R36, 08 Nov 2013, 00:36, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333...DMF on kaugel kaduvast nähtusest...selle kooslusega on juba ka DSG diislid ning lisaks turbodega bensukad. Olen näinud küllalt palju videosid DMF-SMF tulemusest,ning lisaks usun,et minu googeldamise ning inglise keele oskus välismaiste teemade lugemisel on üle keskmise parem,kui enamustel siinsete foorumi kasutajatel. Eesti VW foorum on säärase info hankimiseks nagu väike juturaamat keset leksikone. Tulles tagasi kolina juurde,siis siin ei mängi rolli ainult ketta leevendused,vaid ka hooratta enda kaal ja kokku nende koosluse sobivus. On olemas ka nn silent komplektid,mis aga maksavad teinekord rohkem kui DMF komplekt. Kui sa oled teadja,siis soovita kasutajale konkreetset komplekti koos varuosa nrtega jne,mis tema moto ja kasti kooslusel 100% kolinavaba. Nagu ma ütlesin,on asi nagu põrsas kotis...võib jopata aga võid saada ka suure pettumuse osaliseks. Lisaks,on DMF vistist leiutatud põhjusega,kuigi jah,kestvus ei ole parim neil ja siinkohal jagavad sama ideed paljud teised autotootjad. Kui mul oleks kodus tõstuk,siis ma vb oleks ostnud ja proovinud miskit valeo smf komplekti,aga tõesti ei kutsu maksma 2 korda töö eest kui ei joppa.
http://uk-mkivs.net/forums/p/478242/3294837.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Natuke lugemist....üke paljudest teemadest mis google annab. Lisaks leiab ka videosid. Selles suhtes, et olenevalt kõrvalise heli tugevusest ja selle esinemisest,kasutajad on erinevad. Mulle isiklikult ei meeldiks mitte ûkski kolin,kõrin jne,mis ei peaks seal olema,kui auto originaal seades ja korras. Nagu lugeda saate,on võimalik ka imelikud helid kiirendusel madalatel pööretel,mil diisli vääne suurim....mulle on see tõestuseks,miks DMF tänapäeva diislitel kasutusel. Ei imesta,kui ka siin mõni postitanud ja tulevikus postitab,et mis jama on,et kiirendades imelikud helid,millega pole harjunud,aga kasutatud autot ostes pole mainitud,et vahel SMF. Ma ei laida maha SMF ideed,sest SMF ist ei pääse,kui teed motole tuuningu,kust tuleb hulka rohkem väänet kui originaalis.
Teema lõpetuseks....kel 6 k kastid,siis võivad arvestada üsna suure tõenäosusega,et SMF komplekt teeb vähem v rohkem kõrvalisi helisid,mis korras DMF puhul puuduksid. 5k kastidega veidi suurem võimalus jopata. Seda siis kasutajatelt pandud teemas. Muideks,eestlane ple väga aldis ligimestele südamelt rääkima,kui millegiga vastu pükse saanud ja eriti kui enda valikul,seega eesti foorumid sellise infi saamiseks pmt kasutud....ja võttes arvesse kliendi psühholoogiat,siis kohas,kus teenindusega rahule ei jäädud,väga tagasi ei pöörduta.
Minu soovitus on,et kui oled tava sõitja,osta DMF ja saad sujuva ning kindla peale vaikse siduri tûkiks ajaks. Kestvus varieerub alates 100tkm kuni 250tkm ja peale...enamuselt oleneb see sõidustiilist. Keskmine vastupidavus pidavat olema 150tkm ûmber,aga väike heli ainult kûlmalt võib kesta 100tkm ja pealegi lisaks,mis oleneb,kuidas ja mis hoorattas täpselt väsib(enda kogemusest).
Viimati muutis copilot, 08 Nov 2013, 02:28, muudetud 2 korda kokku.
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
No sorry copilot!
Ma uurisin seda teemat ja siis sa ütlesid, et netist leiab igasuguseid teemasid ja videosid. Tegin ise ka kiirema otsingu youtubes ja tulemuseks saingi hoopiski midagi ootamatut.
Video mille sain, laitis DMF'i maha. Ütles, et DMF on disainitud minema katki teatud km juures.
Ja päris suur probleem oli atol, DMF oli nihkunud 15 kraadi paigast ära, tekitades vibratsiooni...
Ja soovitas just spetsiaalselt vahetada DMF välja SMF vastu. Enda g2 oli ka SMF sees ja no mitte mingit probleemi pole olnud ja ei olnudki kuni avariini...
Video ise:
http://www.youtube.com/watch?v=DHapjYefAt4" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga, valik on autojuhi enda teha. Mõlemad teevad siiski oma töö ära aga kuidas miski vastu peab, no täitsa varieeruv asi.
Viimati muutis q2800, 08 Nov 2013, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Juu siis ei oska sa oma otsingut inglise keeles piisavalt hästi sõnastada,kui ei leidnud ühtegi video,kus smf teeb häält. Soovitus:tee otsing läbi google,mitte otse youtube is. Ja nagu mainitud,võib jopata ja mõnda vb ei häiri SMF i juures väike väsinud DMF i sarnane heli.
Edit! G2 diisel pole oma väändelt mitte võrreldavgi TDI mootoritega.
Viimati muutis copilot, 08 Nov 2013, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Minu kogemus SMF-ga.Autoks audi a3 81kw.
Lasin panna koliseva DMF-i asemele.Et on odavam ja mul 95% trassil sõitu.
Miinuseks oli jäigem kohaltvõtt ja mitte nii sujuv käiguvahetus kui DMF-iga,leppisin sellega,sest linna sõitu vähe.
Sachsi komplekt oli vist,kindlalt ei mäleta.Või oli uus komplekt sachsi oma,kuskil arvete peal on kirjas.
Sain sõita ca.40+tuhat,kui ringile lähenedes ja sidurit vajutades auto edasi puksis.Sidur ei lahutanud.
Vajutasin pidurit ja sain kakkuva mootoriga auto seisma.Õnneks järgmine peatus töö juures oli.
Seal tuli süüde välja keerata,sest eriti ei lahutanud enam sidur.
Teeninduses tuli välja,et mingi tükk irdunud korvi küljest ja ketta ning hooratta vahel ennast paigutanud.
Sellega ka mõlemad ära rikkunud.Korvi nuudi osas oli ka väike pragu.
Kogu selle jama maksumuse eest oleks saanud 3-4 kasutatud DMF-i lasta vahetada.
Passatil ka ilmselt DMF-i vahetus ees,sest vaikselt väristab vahel.
Asemele tuleb kindlalt DMF.Praegu aega veel otsida kus kohast soodsamalt saab.
Seda tegi ilmselt tdi järsud väände muutused koostöös ilmselt praagi korviga.Smf süül olla ka vändast lahti saadud....vene rulett ühesõnaga.
Viimati muutis copilot, 17 Nov 2013, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
