VW Passat 1996 1.8T vaakum paagis
- Telefon: 591154kuus5
- Auto: Passat 1.8T
Tere, üleöö hakkas bensiininäitaja juperdama, tõuseb ainult ~1mm nullist ja bensiinituli põleb, kuid pool paaki kütust täis. Samas 1 minuti sõiduga tõmbab juba paagi nii vaakumisse, et hakkab alt mölki vedama. Oskab keegi öelda, mida teha või mitte teha? Kuidas peaks käima välja ka bensiinipump(kogu see plastikkupatus) paagi seest? Kõrvalistuja tagumise istme tagant luugist tundub küll asi sellisena, et sealt ei mahu kuidagi see kobakas välja.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Passat 1996 1.8T vaakum paagis
Peaks ikka sealt august see bensupump välja mahtuma. Aga paagi tuulutus peab kinni olema kui paagi vaakumi veab.
- Auto: Passat 1.8T
Kust võiks paagi tuulutusele ligi pääseda?J.Aru kirjutas:Peaks ikka sealt august see bensupump välja mahtuma. Aga paagi tuulutus peab kinni olema kui paagi vaakumi veab.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Sul on ju vastused ette ära öeldud. Vaata üle kas tuulutus on lahti ning sealt august käib pump välja.
Ju sul paneb segast taseme endur selle paagi vaakumisse tõmbamisega on ehk haiget teinud sellele andurule.
- Auto: Passat 1.8T
Kust ma vaatan, et tuulutus oleks lahti, on see kuskil tiivakoopas?
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
siin on voolikud paagi juures:
http://www.partsbase.org/vw/passat-vari ... fuel-tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
üldiselt arvatakse, et tegu on evap klapi veaga, mis peaks olema kapoti all õhufiltri juures. Mõõda üle selle takistus (peaks olema ~25...27 oomi). Samuti vaata, et paagi juurest ette aurude filtrisse tulevad voolikud pole kuskil kinni muljutud ega vigased. Aga kasuta googlit, seal tuleb infot piisavalt.
- Auto: Passat 1.8T
Evap klapist mõõtsin 25-26 oomi. Järelikult on ikkagi asi selles, et see taseme näitaja(süsteem) ütles paagis ülesse. On kellegi aimu, kuidas see kolu sealt väikesest august kätte saada. Kas on võimalik vahetada ka nii, et ei peaks pumpa välja võtma?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Senikaua sõida kork pool lahti.
- Auto: Passat 1.8T
Tõsi, seda tegin kohe kui nägin, et paaki vaakumi tõttu mölki hakkas vedama.golfi_vend kirjutas:Senikaua sõida kork pool lahti.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ma ei saa aru kuidas sa ei saa seda sealt kätte? Seal peal on üks kummi tihend. Kui see ette jääb võta ära ja see kogu süsteem TULEB sealt august välja. Ning ilma pumpa välja võtmata sa ei saa taseme andurit vahetada.series kirjutas:Evap klapist mõõtsin 25-26 oomi. Järelikult on ikkagi asi selles, et see taseme näitaja(süsteem) ütles paagis ülesse. On kellegi aimu, kuidas see kolu sealt väikesest august kätte saada. Kas on võimalik vahetada ka nii, et ei peaks pumpa välja võtma?
Vahel tundub, et mõnel nagu pole julgust või tahtmist mõnda asja ära teha.
Rako , kõik ei ole purgeeniused , selleks oled sina kes siin juhendab hätta sattunuid ja paljud teised kaasaarvatud
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui sa loed mu poste ülevalpool siis ma juba korra kirjutasin seda, et see käib sealt väljaStollu kirjutas:Rako , kõik ei ole purgeeniused , selleks oled sina kes siin juhendab hätta sattunuid ja paljud teised kaasaarvatud
