Nimelt mure tagaklaasi soojendusega.
Kuna vool tagaklaasini ei jõua, aga vool lülitise jõuab ja edasi läheb (seega kaitse pole läbi), lahendus murele tundub olevat relees.
Ehk oskab keegi öelda kus võiks paikneda antud relee/releede plokk.
Tänud.
Golf 5 releed
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Re: Golf 5 releed
Tagaakna soojenduse relee on keskelektriploki küljes, mis asub siduripedaali kohal armatuuri all. Seal on selline karp, millel keskmine hall relee (numbriga 53) on tagaakna soojenduse oma. Vajadusel saan pakkuda seda releed.
Grave
- Telefon: 5131734
- Auto: Golf V
Re: Golf 5 releed
Nii sai uus relee pandud kuid ei midagi uut, ikka sama veakood.
Kui süüde sisse keerata annab sellise veateate 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window; 009 - Open or Short to Ground. kuna tagaklaasi soojendus ei hakka tööle ilma, et mootor töötaks, seeg akui mootor tööle panna ja lülitadda lülitist sisse hakkab lüliti peal tuluke põlema ning kui kontrollida uuesti vea koode annb hoopis sellise-- 00975 - Heated Rear Window (Z1); 012 - Electrical Fault in Circuit
Ning viimase kohta ei leia ma mingit infot.
Ehk oskab keegi midagi kosta selle mure kohta või anda soovitusi
Tänud,
Robert
Tänud,
Robert
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Golf 5 releed
Esimese veakoodi kirjeldus on tagaklaasi soojenduse nuppul midagi viga. Signaal tagaklaasi soojenduse aktiveerimiseks - Avatud või lühises miinusesse.
Teine Elektriline viga tagaklaasi soojenduse elektriskeemis.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Golf 5 releed
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00834" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
00975 kohta netist otsides:
Põhjused:
Short (to earth) between
heated rear window -Z1- and
operating and display unit,
Climatronic control unit -J255-
Open circuit in power supply
to connector “F” at operating
and display unit, Climatronic
control unit -J255-
Heated rear window -Z1-
defective
Kuidas tuvastada?
Use current flow diagram to locate
and eliminate short circuit
– Use current flow diagram to locate
and eliminate open circuit
– Check actuation and current input
of heated rear window -Z1-
Kui vajad tõlkimist siis anna teada. Kui natukene jagad inglise keelt siis peaks hakkama saama küll.
ja
Põhjused:
control unit -J255-
defective
Kuidas tuvastada?
