VW Polo '01 1.4 DOHC 55kw Mootor kakub!
põrguvärk
Telefon: 53982102
Auto: MK1 MK2 MK7 GTD
Lugemata postitus Postitas põrguvärk »
Niisiis küsimus tarkadele, milles võib viga olla kui mootor kakub või tõmbleb ja seda just siis kui tahaks rahulikult sõita. Tühikäigul töötab ilusti, kui lapatsit anda siis liigub ,aga probleem on just siis kui tahaks sõita rahulikult, 90'ga sõites hakkab nagu pooma ja siis tõmbab jälle,nagu ei saaks kätte vms. kui sõita 100'ga siis pole probleem nii tuntav.
Ehk oskab keegi mingit nõu anda mida võiks kontrollida või on mingi tüüpviga?
porguvark@hotmail.com
põrguvärk
Telefon: 53982102
Re: VW Polo '01 1.4 DOHC 55kw Mootor kakub!
Niisiis,ei saanud rahu ja hakkasin ise asja uurima, kontrollisin üle kõik pistikud,gaasispedaali poteka,gaasisiibri mootori ja poteka, kõik asjad täiesti korras ei mingeid vigu. Siis tekkis mõte,et võtaks EGR klapil pistiku küljest ja prooviks, ohh imet,asi töötab nagu peab, ei mingit kakkumist enam. Mis targad arvavad, kas tohib niimoodi sõita? Või läheb aju lihtsalt mingisse varureziimi ja töötab kuidagi. Kas peaks selle EGR'i maha võtma ja puhastama või mida sellega teha?
Viimati muutis põrguvärk, 10 Nov 2013, 11:52, muudetud 2 korda kokku.
põrguvärk
Telefon: 53982102
Oskab keegi midagi sellest EGR'ist rääkida? Oleks see niisama kopsik kuhu läheb kaks juhet ja vaakumi ots siis pole hullu,aga sinna läheb külge 6 otsaga pistik milles on kasutuses 5 otsa, see nagu viitab,et see klapp peaks tegema midagi enamat kui sulguma ja avanema. Võimalik,et see annab ka mingit tagasisidet :roll:
Klapp on selline
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
EGR klapid kipuvad kinni jääma, kuna lasevad heitgaase läbi ja neisse sadestub tahm. Võid üritada karpa puhastusvahendiga ta läbi pesta või mõneks ajaks likku panna, vaata kas hakkab paremini tööle.
põrguvärk
Telefon: 53982102
Tänud soovituse eest! Hetkel igatahes masin sõidab ilma EGR'ita ja mitte kehvasti. Kahjuks pole mul võrdlusmomenti kuidas see auto kunagi on sõitnud, kuna sain selle auto katkisena. Eile tankisin paagi täis,kui kütusekulu on normaalne,siis tähendab,et saab ka ilma EGR'ita hakkama. Eks katsetab!
