uste kõlarid
- Auto: passat 1,9 tdi 96 kw 2001.a
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: uste kõlarid
Kui tahad kõlareid vahetada siis pead uksepolstri maha võtma ja needid läbi puurima. Uuele kõlarile pead veel vaherõngad ostma (kui ikka mitte orginaal kõlari paned) ja uuesti uksepleki külge tagasi neetima.
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Re: uste kõlarid
Saab ka meisliga needi pead maha lüüa . KEs ei viitsi uuesti neetida külge see saab panna ka väikeste poltidega nagu mina panin endal.J.Aru kirjutas:Kui tahad kõlareid vahetada siis pead uksepolstri maha võtma ja needid läbi puurima. Uuele kõlarile pead veel vaherõngad ostma (kui ikka mitte orginaal kõlari paned) ja uuesti uksepleki külge tagasi neetima.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: uste kõlarid
Saab ka meisliga jah lüüa aga poltidega panemine eeldab ka uksepleki maha võtmist, uuesti neetides peaks ju ilma hakkama saama.tegija99 kirjutas:Saab ka meisliga needi pead maha lüüa . KEs ei viitsi uuesti neetida külge see saab panna ka väikeste poltidega nagu mina panin endal.J.Aru kirjutas:Kui tahad kõlareid vahetada siis pead uksepolstri maha võtma ja needid läbi puurima. Uuele kõlarile pead veel vaherõngad ostma (kui ikka mitte orginaal kõlari paned) ja uuesti uksepleki külge tagasi neetima.
- Telefon: 56340146
Re: uste kõlarid
käepideme all ja kuskil nurgas oli veel paar kruvi ja ülejäänud on tüüblitega.
Re: uste kõlarid
http://vwts.ru/body/b5/b5_door_trim.pdf
Ei leidnud kenade piltidega how-to 'd üles. Saab ka sellelt asja selgeks
Edit : Leidsin
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Edit : Leidsin
Viimati muutis .coZy, 14 Nov 2013, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: uste kõlarid
Mina vaatsin ära selle video ja kõll vahetatud nagu njuhti!Trufaldiino kirjutas:tere,
kuidas passat B5 uste seest kõlareid kätte saada?
ette tänades
P.S Ja täitsa ausalt tunnistan, et peale video vaatamist käisin ehituspoes ja soetasin kitsama pahtlilabida...no pole olemas paremat riista sellise töö jaoks
Viimati muutis TiitRE, 15 Nov 2013, 00:04, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Re: uste kõlarid
Kui suured kõlaris esiuste sees on? 165mm?
Viimati muutis olbert, 17 Nov 2013, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: uste kõlarid
Ise küll ära ei jõudnud mõõta, kuid netiavarused annavad 130mm?olbert kirjutas:Kui suured kõlaris esiuste sees on? 165cm?
E: Vaatasin valesti - 130 mm. ikka.
Viimati muutis TiitRE, 16 Nov 2013, 00:03, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: uste kõlarid
...165cm = 1m ja 65cm, ehk midagi sellist?olbert kirjutas:Kui suured kõlaris esiuste sees on? 165cm?
Re: uste kõlarid
Sorry, muudatus tehtud! Ei oskagi kohe õelda, et kuidas see näpukas juhtus? Ka mina olen ilmselt inimene!TiitRE kirjutas:...165cm = 1m ja 65cm, ehk midagi sellist?olbert kirjutas:Kui suured kõlaris esiuste sees on? 165cm?![]()
Aga teemasse kah: Mul golf 4 ja sellel oli küll 165mm ja mõtlesin, et äkist on passatil kah!
Päikest
Olari
