Armatuuri teavitustulukeste pirni? vahetus
Raider007
Auto: Volkswagen Golf IV 1,9 TDI 1998
Lugemata postitus Postitas Raider007 »
Mure on siis selline et Mu Golf 4 1,9 TDI 81kw 1998, ei lähe armatuuris osad ohtuled põlema kuigi peaksid. Näiteks ei lähe põlema klaasipesu tuli kui klaasipesu otsa saab, hijuti sain teada, et ka ABS tuli ei põle. Oli probleeme et auto tegi 3 piiksu käivutamisel aga ei ühtki tuld armatuuris. Hiljem selgus sõbra tehtud diganostikast et ABS ei saanud voolu. selle sai korda aga kui oleks tuli põlema läinud oleks palju lihtsam olnud. Võimalik et on veel mõni tuluke mis ei tööta. Sooviks teada kas põhjuseks võivad olla tulukeste taga olevad pirnid, mis läbi põlenud ja kas neid saab vahetada? mida muud saaks veel ette võtta`?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Armatuuri teavitustulukeste pirni? vahetus
Tegu pole pirnide vaid smd ledidega. Vahetada saab, kui kolb käes püsib.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Kas vag-com -ga saaks armatuuri kontrollida - näiteks kõik märgutuled ja näidikud tööle panna?
Raider007
GTI kirjutas:Kas vag-com -ga saaks armatuuri kontrollida - näiteks kõik märgutuled ja näidikud tööle panna?
Hmm seda ei tea aga kui süüde sisee panna siis peaks vist kõik tuled põlema minema? Igal juhul klaasipesu ja ABS ei lähe.
Raider007
golfi_vend kirjutas:Tegu pole pirnide vaid smd ledidega. Vahetada saab, kui kolb käes püsib.
Kas neid SMD LED-e ka saada on? Näiteks Forssist vms kohast.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Võta enne lahti arvatavasti lihtsalt ära värvitud müügiks.
Br.
1) Kas sul üldse on olemas klaasipesuvedeliku jäägi andur? Seda on ainult väga hea varustusega masinatel, näiteks minu 96kw dislal ei olnud.
2) Kas sul üldse on see aktiveeritud kellade blokis? Seda saab kodeeringu all muuta, mida hoiatab (turvavöö, piduriklotsid, aknapesuvedelik jne)
Viimati muutis dellu, 15 Nov 2013, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
Raider007
dellu kirjutas:1) Kas sul üldse on olemas klaasipesuvedeliku jäägi andur? Seda on ainult väga hea varustusega masinatel, näiteks minu 96kw dislal ei olnud.
1) Andur on paagis olemas ja juhe läheb külge:) Varustus on hea. 4xelektriaknad,istmesoojendus ja elektrippeeglid. kliima ja kompuuter puudub siiski.
2)Seda kas on aktiveritud ei tea..Kas seda kodeeringut saab muuta diagnostikas?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Saab!
Raider007
golfi_vend kirjutas:Saab!
Saatsin PM-i:)
Raider007
Raider007 kirjutas:
Kas on kedagi veel, kes oskaks ja saaks asja vaadata Tartus?
Juhe läheb pumbale ka, andur peab ikka eraldi olema. Minu omal oli ka 4 el aken, kliima, kompu, vihmasensor jne.
