Veakoodid seoses püsikiirusehoidjaga
- Telefon: 5131734
- Auto: Golf V
Tervist, nimelt leian ajust 2 antud veakoodi:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - - Intermittent
ning,
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Mure on just selle esimese veakoodiga, et kui teine kood ütleb otse et kangil asuvad nupud on vigased siis esimese kohta ei leia rohkem mingit infot kui antud veakood ise ennast kirjeldab.
Ehk oskab keegi nõu anda mida peaks ette võtma sellise veakoodiga.
Kas on ka võimalik, et kui püsikiiruse hoidja nupud on vigased ning mõjutavad ka mingitmoodi DTC mälu. Kuigi püsikiiruse hoidja töötab, kuid vahepeal lülitab end välja keset sõitu ja kui süüde uuesti sisse keerata töötab kõik nii nagu peab. Peale sellist käitumist lööbki ajju antud veakoodid.
Tänud.
ning,
Tänud.
- Auto: g4 variant `05
Re: Veakoodid seoses püsikiirusehoidjaga
Oled sa lugenud siis rooliajust vigasid?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 698/005784
Br.
- Telefon: 5131734
- Auto: Golf V
See veakood (00895 - Cruise Control Switch (E45) ) ongi nagu steering wheel-i alt. Kas see ongi rooliajuveakood või leiab selle kohta elardi kuskilt infot VCDS-ist?
Copy/Paste oskad teha?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00895" onclick="window.open(this.href);return false;
Grave kirjutas:See veakood (00895 - Cruise Control Switch (E45) ) ongi nagu steering wheel-i alt. Kas see ongi rooliajuveakood või leiab selle kohta elardi kuskilt infot VCDS-ist?
- Telefon: 5214714
kas varem püsikas töötas?
või tekkis peale paigaldust ?
ehk siis kas wizardi pakutud lingist pole abi?
viljandi mölamies
Sa ise ikka ka vaatasid seda linki? See on vea suunis teise registrisse ja rohkem midagi.
raiku kirjutas:ehk siis kas wizardi pakutud lingist pole abi?
Special Notes
Most common Problem is a faulty Blinker/Cruise Control Stalk (actually the small Lever on Top of it), early Golf 5 (and similar) Models are known for this Type of Problem. Inside the Stalk is a sliding Mechanism which looses Contact and therefor creates an implausible Signal, the official way is to replace the Stalk but Enthusiasts found its easier/cheaper to adjust/fix the sliding Mechanism instead.
- Telefon: 5131734
- Auto: Golf V
Tänud. Viga ongi selles otsa lülitis, katsetasin stendil lülitit. Kang oli ostes peal
