Autoks on Volkswagen passat 1999a 1.6 74kw bensiin. Endal suht mõistus otsas ja ei tea mida enam arvata.
Igaljuhul üleeile sõitsin parklasse ja suretasin välja kuskil 10min hiljem uuesti proovides ei läinud käima. Mis seal ikka läksin uuesti 10 min poodi ja tagasi tulles käivitus. Kuna auto ostsin nädala algul siis pidi olema piduriga mingi salalukk, et kui sidurit/pidurit all ei hoia siis lukustab end 10 min ära ja esmalt kargaski mõte, et asi selles ala unustasin vajutada vms. Juhtus sama asi ka järgmise päeva õhtul aga päeval sai vähemalt 8 korda sisse/välja suretatud ja siis kulges kõik probleemideta ja oli kindel, et selles salalukus otseselt asi ei saa olla. Mitte käivitamise all pean silmas seda, et kui süüte sisse keeran siis viskab kõik tuled kellal põlema nagu peab ning kui üritan starterit käivitada siis ei tee miskit, isegi starterit ei võta taha ja jääb ainult põlema akutuli. Sai täna ka akult tuleva massi juhtme paremasse kohta veetud ja veidi timmitud aga aina rohkem kahtlen, et asi üldse seal kapotiall on. Muidugi eile öösel jätsin auto tunniks seisma ja läks kohe tööle ja täna oli ka umbes sama lugu, et jäin linnas seisma ja umbes tund hiljem proovisin ning käivitus. Mitte küll esimese korraga aga miski viiendaga. Sõitsin siis 13km koju ära, suretasin välja ja kohe proovisin ning võttis starteri korraks järgi ja tegi täpselt sellist häält nagu aku ei oleks piisavalt täis ja ei saa voolu peale. Sai umbes sellist käiamist ka 7 korda proovitud ning kui uut akut tooma läksin ja krokodega ära ühendasin käivitus kohe vist esimese korraga. Suretasin välja ja ilmus sama jama nagu algul, et kui süüdet keerad siis ei miskit ja jääb ainult aku tuli põlema.
![Wtf? :wtf:](./images/smilies/icon_wtf.gif)
Netist nüüd uurisin, et immos ka viga ei saa olla sest kui oleks peaks ta mul vähemalt korraks tööle minema või immo tule põlema viskama.
Tundub, et tuleks mingi blokk peale mis ei luba tal käivituda või midagi sellist.
Vabandused veidi segase teksti pärast aga no nii peaks täpselt sellise ülevaate saama nagu mul esineb ja ei tea kust otsast isegi viga otsida või viia üldse kuskilt elektriku juurde ja arvuti jutud sappa lükata.
Kellegil on analoogne probleem olnud või oskab miskit lisaks kosta? Mida kuhu vaadata võiks või mis märksõnadega abi googeldada? Kas asi võib comfortploki's olla?
