Käigukast- soe mootor ja kragisev II käik
TsikiPriki
Lugemata postitus Postitas TsikiPriki »
VW Touran 2007/ 1,9TDI/ 74kw/ 6-käiguline manuaalkast
KW panin peast, võin üle kontrollida, kui täpselt vaja teada.
Mure järgmine: Teine käik läheb kragisedes sisse, aga seda ainult sooja mootoriga ja esimeselt teisele vahetades. Jääb mulje, nagu ei oleks sidur korralikult all, kuigi on. Kragin tähendab siis minu mõistes seda rõvedat häält, mida tegid vene krüsad, kui käiguvahetusega probleeme oli. Kang ise liibub vabalt.
Kolmandalt teisele vahetades pole siiamaani nagu märganud sellist kraginat.
Läbisõit on ka päris korralik juba. Peaaegu 200tuhat
Mis võiks viga olla? Millest võiks alustada? Käigukasti õlivahetus võiks aidata?
Viimati muutis TsikiPriki, 18 Nov 2013, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Käigukast- soe mootor ja kragisev II käik
Hoovastikust
Tänatud: 202 korda
Alusta topeltsidurdamisest.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Tundub, et 2. käigu sünkronisaator on kulunud. Külmastpeast on õli paksem ja ei anna nii tunda. Õlivahetusest võib veidi abi olla, kuigi eriti ei usu.
Mine “Ülekanne”
