Tervist, selline küsimus kas püsikiirusel on eraldi kaitse ka ja kus ta asub ? Mul püsikiirus ei tööta vb on vea sisse löönd ja ennem tööle ei hakka kui ära kustutada äkki ? on see võimalik ?
aidake!
VW Passat 98a 81kw
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: VW Passat 98a 81kw
Kõige kindlamalt saad vastuse siis kui kaabel järgi on.Üle jäänud tegevus on suht mõttetu kui ei oma just ekstrasensuurseid võimeid või mingi pendli kõigutaja ei ole.Kui viitsimist on võid püsika kangi pistikust ära mõõta multimeetriga kas voolu peale tuleb ja kas kang ise tõõtab nii nagu peab.Vahest on juhtunud nii et kang ise on ära surnud(klemmid kangi sees) vaata diY teemase ja loe sealt kuidas püssar töötab.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
