Passat 2003 1,9 auto käivitamisel probleem ja sureb välja.
alvarisysteemid
Telefon: 56476771
Auto: Passat 2003 1.9 74kw
Lugemata postitus Postitas alvarisysteemid »
Tere! Autoks Passat 2003 TDI 1,9 74kw ja sureb välja külmema ilmaga mingi 15min jooksul ja pärast käivitamisega probleem.. 2-3 korda käijates saab käima ja siis jääb käima! Vahepeal külmema ilmaga ka probleem käivitamisel. Soojema ilmaga autol probleeme pm kohanud ei ole - mingi imelik teema millest ise aru ei saa.
Kas tegemist võib olla pihustitega ja pihusti tihenditega? Kas on tegemist pumppihustitega sellel autol või tavaliste pihustitega ?
Auto on alles soetatud ja ei tea eriti midagi selle tüübiga mootoriga autost.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat 2003 1,9 auto käivitamisel probleem ja sureb välja.
Tegu Pumppihustitega juba.
Aga diagnosti soovitaks minna.
Ise kahtlustaks pihusti tihendeid.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Kuidas jääb seisma kas sõidu ajal või kohapeal tühikäigul?
Kuna kütusefilter vahetati?
Kas, süüdet sisse keerates, paagis pump teeb häält ja eelsüüte küünalde tuli läheb korraks põlema?
alvarisysteemid
Telefon: 56476771
Filter vahetatud, kütuse pump vahetatud.. probleem jäi samaks. 10-15min käis ideaalselt ja sureb välja nii tühikäigul kui ka sõidu ajal. Nüüdseks ei lähe käimagi. Sai käima tõmmatud ja läks kohe käima, suri ikka välja mingi 10min jooksul ja enam ei läinud tõmmates ka käima.
Viimati muutis alvarisysteemid, 25 Nov 2013, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
woltz
Kui kütusefiltri pealt tagasivoolu klapi välja võtad kas , süüdet sisse pannes hakkab sealt kütust välja pumpama? Veakoodid lugeda.
alvarisysteemid
Telefon: 56476771
Ise arvan, et pihustite tihendite probleem ja tagasivool. Aga auto nüüdsest Viljandis paranduses ja annan teada mis saab:) äkki tekib kellegil sama probleem ja on abiks:)
alvarisysteemid kirjutas: kütuse pump vahetatud...
Mis pump sul seal pump-pihustitega mootoril siis vahetati? :roll:
Tänatud: 215 korda
Pump pihustitel on paagis tõstepump ja nuka küljes etteande pump.
alvarisysteemid
Telefon: 56476771
Paagis vahetati pump.. selles probleem ei olnud ja selle eest muidugi ei maksnud. Eks vaatab mis saab.. lähipäevil saab teada!
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Katseeksitus meetodil parandajad :). Hea, et ei maksnud.
alvarisysteemid
Telefon: 56476771
Probleem oli pihusti tihendites ikka.Tundub, et need tihendid nendel autodel on ikka väga hellad:) vahetati täna ära ja auto sõidab!
tartuvaim
Telefon: 5114080
alvarisysteemid kirjutas:Probleem oli pihusti tihendites ikka.Tundub, et need tihendid nendel autodel on ikka väga hellad:) vahetati täna ära ja auto sõidab!
No hea, et nii läks :D palju muretuid kilomeetrid.
