golf IV kesklukk
karukusti
Auto: passat
golf IV kesklukk
Lugemata postitus Postitas karukusti »
sai siis vahetatud juhiukse kesklukumootor ja peale seda puldist enam uksi kinni ei pane-oskab äkki keegi nõu anda?
Tänanud: 53 korda
Re: golf IV kesklukk
Elektri aknad töötavad korralikult? Kas võtmest uksi lukustades ei pane lukku?
karukusti
Auto: passat
võtmest ikka paneb lukku aga sellele ma küll pihta ei saa mis need el. aknad siia puutuvad.samahästi võid küsida kas automakk töötab.
Tänanud: 53 korda
Puutuvad nii, et eleltriaknad ja kesklukk on ühe kaitsme all. Kui võtmest keerates kesklukk töötab (paneb ka teised uksed lukku) siis viga arvatavasti selles pole.
karukusti
Auto: passat
ok. mingid tegelased räägivad, et alarmile vaja restart teha aga ei osata vastata kuidas seda tegema peaks!
Laetuli töötab ilusti? Ehk keera süüde sisse ja tee uks lahti. Kas tuli süttib ja kui ukse kinni paned kustub kohe ära?
Ma pakuks, et sul praegu tuli põleb koguaeg. Ehk siis kas see uksemoodul/lukusti oli kasutatud? Ma arvan et seal on ukse lahtioleku mikrolüliti vigane ja minuteada ei lase sellisel juhul lukustada.
karukusti
Auto: passat
dellu kirjutas:Laetuli töötab ilusti? Ehk keera süüde sisse ja tee uks lahti. Kas tuli süttib ja kui ukse kinni paned kustub kohe ära?
täpselt nii ongi, et laetuli ära ei kustu-lukk sai muidu poest ostetud ja täitsa uus.midagi teha ei anna selle tulega v?nt lahti kuskilt ühendada, et ukse lukustamist puldist ei takistaks?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kas mõne ukse küljes jääb ka tuli põlema? Kui jääb siis tasuks viga hakata sellest uksest otsima.
Br.
karukusti
Auto: passat
karukusti kirjutas:
nonii-laetuli korras ja töötab nii nagu peab aga puldist ikka uksed lukku ei lähe, talla neid nuppe palju tahes :(
Wizard
Siis peaks puldi äkki uuesti autoga ära ühendama.
http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
To program a remote:
1. Stick existing key in the ignition and turn it on (but don't start the engine).
2. Put new key in the driver doorlock, with the door closed.
3. Turn door key counterclockwise and hold until horn beeps.
4. Keep holding. Press any button on the remote in the door until the horn beeps.
5. Take keys out.
New remote is now programmed (it will be a couple of minutes before it works, though).
Viimati muutis Wizard, 30 Nov 2013, 09:36, muudetud 2 korda kokku.
Br.
karukusti
Auto: passat
Wizard kirjutas:Siis peaks puldi äkki uuesti autoga ära ühendama.
5. Take keys out.
mul ainult üks võti ongi :(
Wizard
Siis vist vaja arvutit.
Mõni klubiline vast saab aidata kui kirjutad oma asukoha.
Viimati muutis Wizard, 30 Nov 2013, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Br.
karukusti
Auto: passat
Wizard kirjutas:Siis vist vaja arvutit.
asukoht on Võrumaa...
