probleem uksega
Kossukets0
- Uustulnuk
- Telefon: 56503379
- Auto: Volkswagen passat b5.5 1.9 TDI 96 kw
probleem uksega
Tere esimest korda palun abi foorumist, kuna endal enam pea tuika. Mure siis selline, et kõrvalistuja tagumise ukse aken ei tööta, ja kui puldist uksed kinni panna , siis ei tööta ka see. Uksed saab lukku panna vaid siis kui ise vajutad nupust kinni ja lahti . Ei tööta ka kesklukust. Kuigi isepandud kõlarid töötavad, ja ukse sees see alumine tuli põleb.
Oskab keegi öelda, mida teha??
Kossukets0
- Uustulnuk
- Telefon: 56503379
Kossukets0
- Uustulnuk
- Telefon: 56503379
Re: probleem uksega
Ja see akna mootor vms see on, kuhu see suur juhtmepundar kõik jookseb, olen ära vahetanud ja seal on ka vool sees. Kuid kahes kõige peenemas juhtmes on vool nõrk , kuid on olemas.
- Telefon: 5515335
Re: probleem uksega
Need kaks kõige peenemat, kui mõtled oranz/roh ja oranz/pruun äkki, on "data" juhtmed. Seal sa ei mööda midagi. Üldiselt oleks tark diagnostikakaabliga vaadata, kas comfortmoodul näeb üldse seda ust.
Re: probleem uksega
Mul omal sama peaaegu sama jama juhipoolse tagumise uksega. Mingi aeg sain aru, et kõlar ei tööta ja siis avastasin , et see kummilõdvik on puruks. Ei tööta ka aken ega lukustus.
Kossukets0
- Uustulnuk
- Telefon: 56503379
Re: probleem uksega
Diagnostika näitab, et on jama uksega..
Taff, mis kummi voolikuga sul jama oli ?
- Telefon: 5515335
Re: probleem uksega
Ma arvan et mõtleb läbiviiku uksepostist ukse sisse. Eks kui see puru võivad ka juhtmed sees puruks olla. Kui aga diagnostika uksemooduliga (el akna mootor) ühenduse saab, siis vaevalt juhtmed puruks on. Pigem lukumoodul ise.
