Pidur jäi peaale.
megahabe
Telefon: 55903622
Auto: Vw t4 skoda numpsstaar mazda merzu seat jne
Pidur jäi peaale.
Lugemata postitus Postitas megahabe »
Probleem selline aaaa Passat 2003a 1,9 96kw variant [VW Bot: "Keel korda!"]
Probleem, tagumised pidurid jäivad peale, kas võib olla ABS pumba kamm?
Tallusin pidurit ja vedasin jõuga kässarit ja siis tuli maha.
Buss ei ole mul mitte kihutamiseks vaid mõnus kulgemise pill
Memorax
Auto: Volkswagen passat 1.8T 1997
Re: Pidur jäi peaale.
Lugemata postitus Postitas Memorax »
Mul oli sama mure aitas see, kui võtsin sadulad maha puhastasin silindrid ära ja vahetasin kaitsekummid ära, siis hakkas asi ilusti tööle.
megahabe
Telefon: 55903622
Kuda on võimalik,et mõlemad ühel ajal :roll: ja ühtemoodi.
Pigem kahtlustaks ABS i
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
megahabe kirjutas:Kuda on võimalik,et mõlemad ühel ajal :roll: ja ühtemoodi.
ABS kamm ei jäta pidureid peale, pigem vastupidi (ehk siis ABS hoolitseb selle eest, et pidurdamisel ratas ei blokeeruks ja kui nii juhtub, siis läbi elektroonika annab pidureid tiba järgi).
Viga on tõenäoliselt kas suppordites (VAG väga levinud viga) või siis kässari trossides. Selle vastu aitab (nagu ka eelpool mainitud) suppordite puhastamine ja tihendimajanduse väljavahetamine (see rem kompl ei maksa palju).
megahabe
Telefon: 55903622
Tegin kunagi selle teema Passati kohta aga nüüd sama kamm bussil.
Kiskusin suporti lahti ,vahetasin manseti ja kummi, lükkasin karukeelega kolvi ka läikima uuesti ja ikka kamm jääb peale ei jää ja nii kotib.
Küsimus ,kas seal sees võib olla midagi, mis ära kulub ,et kui vajutan pidurit siis pingutab ennast ise liiga peale?
