Golf 3 soojendus
AleksK
Auto: VW Golf
Golf 3 soojendus
Lugemata postitus Postitas AleksK »
Selline mure:
Golf 3 salongi soojapuhur.
Puhub nii näkku kui ka klaasile, kuid kui suunata õhku jalgadele, siis seda sealt ei tule.
trossid tundub et ilusti regulaatoril paigas?
kust viga otsida?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Golf 3 soojendus
Arvatavasti teiselt poolt otsast tross lahti.
PiltPiltPilt
AleksK
Auto: VW Golf
kas on kellegil nende trosside/sooja torude/klappide skeemi käepärast?
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Alustuseks küsiks kas sul on kliima või Tavaline keeratavate nupputega (gaasipliit) kui kliimaga siis on ilmselt vaakum kuskilt katki ja kui on gaasipliit siis on ilmselt jh mingi tross kuskilt saba andnud.Ega ilma lammutamata teada ei saa.. :D
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Ütles ju, et regulaatoril on trossid ilusti paigas.
PiltPiltPilt
AleksK
Auto: VW Golf
tavaline gaasikas, regulaatorite juures trossid paigas.
trosside teine ots, kui ei eksi, siis on kõrvalistuja jalgades, kusagil pardatsokki all?
nädalavahetusel tuleks vist seda otsa lammutama hakata..
muidu talv tulekul, jalad tahavad sooja.
Tänatud: 183 korda
Võta reguleernuppude juurest trossid (tegelt küll traadid) ükshaaval lahti ja näpu vahel saad kontrollida, kas mõni käib lohvalt (s.t. teine ots on lahti).
AleksK
Auto: VW Golf
nii! sai ahju korda!
Probleem oli jube lihtne.
Trossi/traadi kiiker oli kinnitusest lahti ja regulaatorit keerutades liikus tross koos kiikriga.
Kiikri kinnitus oli katki. kiiker sai kinnitatud trippidega teise trossi kiikri külge. nüüd süsteem töötab nagu uus!!!
:D
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Äkki räägiksid, mulle ka, et kus see jublakas asub. Mul endal vist taoline probleem. Igalepoole mujale suunates töötab nagu kellavärk, aga jalgade juurde ei jõua peaaegu mitte midagi.
AleksK
Auto: VW Golf
Telefoniga tegin pildi:
https://dl-web.dropbox.com/get/20131123 ... 3akT-UHmMQ
Äkki sellest kellegil abi?
