VW Golf 6 ei käivitu
m0ff
Telefon: 53549157
Auto: Volkswagen Golf VI
Lugemata postitus Postitas m0ff »
Mure siis järgmine:
Enne töötas kõik kenasti, võtsin oma 2009 aasta Golf 6-l spidomeetri bloki küljest ära aga unustasin aku klemmid maha võtta.
panin külge tagasi, nüüd aga läheb ainult keskmine tabloo põlema aga auto ei käivitu ega võta ka süüdet sisse( hoiatustuled ega miski ei lähe põlema)
samuti hakkab iga teatud aja tagant signalisatsioon tööle.
Mis ma tegema peaksin?
palun aidake
paavst
Re: VW Golf 6 ei käivitu
Lugemata postitus Postitas paavst »
Mis sa veel tegid peale selle eemaldamise?
Anna andeks aga kui sa kogu informatsiooni ei avalda, on sind ka keeruline aidata.
Niisama kellaploki maha võtmisest ja tagasi panekust ei juhtu absoluutselt midagi, isegi kui akuklemme ei eemalda.
Arvestades eelnevaid teemasid, siis keegi proovis kerida edutult?
Nagu juba enne mainiti, siis klemmide eemaldamine ei muuda seal küll midagi. Kontrolli kaitsmed üle, äkki mõni läbi põlenud. Samas kui ta juba korra kaitsme läbi põletas, siis ei saa välistada et see taas juhtub.
jotjot
Auto: VW Passat Alltrack 176kW (2017)
Lugemata postitus Postitas jotjot »
mis selle auto VIN on ?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Eks oli ikka vaja torkida. Pakun et plokk võeti maha, keriti ära ja pandi peale tagasi. Hea kui terveks jäi.Viga ei oska pakkuda, ilmselt ka arvuti ei näita, sest süüdet taha ei tule.Palju õnne. Las kerija teeb korda.
Viimati muutis masuurik, 25 Nov 2013, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
m0ff
Telefon: 53549157
vaata kuupäevi, see oli eelmine golf 6.
ja mida sa targutad.
70% auto24 müüdavatest on keritud, arvad et ma avatasin ameerika w?
m0ff
Telefon: 53549157
kogemata oli lahti tulnud rooli samba küljes olev pistik, kui ma õigesti mäletan.ja kuna see plastikute all, siis polnud seda ka esialgu näha
Tänatud: 204 korda
m0ff kirjutas:vaata kuupäevi, see oli eelmine golf 6.
Sellepärast MINA neid 70% autosid ei osta ka, pigem ostan Saksas 250 000 läbisõiduga, kui Eestist samaväärse 135 000 sõiduga. A
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ole siis nii aus mees ja pane auto pilt ja reg nr ka üles, et pettus aus oleks.
Saan aru, et lihtsam müüa ja mida iganes, aga no kuule...sa küsid seda vw margifoorumis?!
Osades foorumites on komme, et igasugu piraat linke jagajad koheselt bannitakse, võiks nii ka selle kerimisasjaga mu arust olla.
Pole midagi sinu vastu, aga inetu tegu.
m0ff
Telefon: 53549157
ma ei kerinud mitte midagi. vabandage väga.
Mõtlesin seda teha aga ei teinud.
Teiseks siin teisest autost jutt ja hoopis teisest asjast.lõpetage see kerimise jutt. seal kus küsimus oli on ka kustutatud ja asi mutt.
Selle kohaseid postitusi siia enam ei tule.
Loodan et sellega asi ammendatud!
