B5 armatuuri lülitid
Jammer
Auto: B5.5-TDI96kW
Lugemata postitus Postitas Jammer »
Küsimus siis järgmine et pole täheldanud ühelgi b5 - b5.5 passatil armatuuris alumist ESP/ASR vastasküljel olevat lülitit. Et kas antud kohale on üldse mõni lisavarustuse lüliti olemas ?
Pilt siis netiavarustest võetud ja illustreeriv, enda passatil olemas ka istmesoojendused ning seega ainult too oleks vaba koht kuhu hea mugav uut lülitit oleks panna/aretada, nimelt plaan lisakaugtuled panna ning vajaks kindlasti eraldi sisse/välja lülitamise nupukest. Probleem siis nagu mainitud, ei ole leidnud mis lüliti sinna käima peaks kuna tegemist siis kõigist teistest lülitisest erineva lülitiga oma kuju poolest.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: B5 armatuuri lülitid
Jammer kirjutas:
Seal peaks asetsema "Takso nupp", mis lülitab ilmselt sisse laevalgustuse autos.
Või siis mõni muu lingilolevast valikust:
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... halter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 26 Nov 2013, 00:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui on istmesoojendused ja esiklaasi soojendus siis on kõik augud täis.
E: Teen homme pildi sõbra autost.
Viimati muutis rako, 26 Nov 2013, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Rakol õigus (pole vaja pilti tegema minna :) )...seal tundub esiklaasisoojendus olema.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Nüüd tekib kohe küsimus, et kas tõesti on nende generatsioonide (B5, B5.5) passatitele pandud soojendusega esiklaasi? Kas seda on võimalik eestist ka hankida?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ardiilves kirjutas:Nüüd tekib kohe küsimus, et kas tõesti on nende generatsioonide (B5, B5.5) passatitele pandud soojendusega esiklaasi? Kas seda on võimalik eestist ka hankida?
Jep B5.5 on täitsa olemas.
Viimati oli vahetus 850€ ( kevadel ) Krooni ajal oli 8000 krooni :)
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Nimekirjas täitsa olemas soojendusega klaas 540 euroga:
http://www.limitex.ee/tooted/0/1098/Passat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis lüliteid puudutab, siis ilmselt on need üldse seotud auto varustusega ja versioone võib olla erinevaid...
Viimati muutis HawkHill, 26 Nov 2013, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Põris mõnusad hinna vahed :)
Aga jah kordagi omast taskust seda klaasi vahetatud pole. Kasko on siinkohal alati abiks olnud ja ära tasunud ka 2004 aasta autol.
ardiilves
Telefon: 5248471
Ulmeline hind küll klaasi eest, arvestades, et voolu süsteem tuleb ka hankida ja külge ehitada, aga asi on iseenesest megahea.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ardiilves kirjutas:Ulmeline hind küll klaasi eest, arvestades, et voolu süsteem tuleb ka hankida ja külge ehitada, aga asi on iseenesest megahea.
Kui originaail olemas siis ei pea ju midagi hankima.
Mul ühel sõbral oli juhus sharan mk2 ga millel selgus klaasi vahetades, et on valmidus olemas juhtmete näol vaid lülitit polnud. Ning vahetas siis soojendusega klaasi vastu.
ardiilves
Telefon: 5248471
rako kirjutas:
Mul kardetavasti valmidust ei ole olemas.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
B5 ma isegi eitea vist esiklaasi soojendusega. Kas muidu B5 ja B5.5 on identse esiklaasiga?
Muisugi see esiklaasi soojendus on neil nagu on. Äärtest miski 15cm jätab kütmata ja tekib ikka see loll serv kuhu peale talvel kojamees satub.
Jammer
Auto: B5.5-TDI96kW
Tänud kõigile, saatsin forssi ka päringu kas neil olemas ning mis hea raha eest. Eks siis üldharivaks infoks jagan kui vastuse saan.
Eelmine aasta sai klaas vahetatud ning kui valesti ei mäleta just siis sai jah tellitud oma b5.5le B5 klaas. Ehk peaks sama olema.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mis päringu sa siis nüüd sinna saatsid ei saanud ma päris täpselt aru?
Aknasoojenduse juhtmestiku? Või mille?
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Nupule, ma eeldan.
Jammer
Auto: B5.5-TDI96kW
Just Taffa, päringu sellele mida ise alguses otsisin ning vastuseks sain et
Täname päringu eest.
Esiklaasi soojenduse lüliti 35,42.-ja tartu laos üks olemas.
''Tagaklaasi soojenduse lüliti 29,39.- ja tellimisaeg kuni 2 nädalat.''
Ja kuigi päringus küsisin läbi OEM koodide siis nad ajasid ikka sassi ning teiseks sain hoopis vastuse tagaklaasi soojeduse lülitile.
Ilmselt kuna koodid vägagi sarnased
3B0 959 621 C 01C - Tagaklaasi soojendil
3B0 959 561 01C - too 'takso lüliti' salongi valgustuse jaoks
Aga taaskord tänud ja minupoolt võib teema lukku panna!
