Kojamehed ei jää seisma...
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas sanderrrr »
Tervist!
Selline mure , et kui paned kojamehed tööle vahet pole kuidas , kas üks kord või pesed klaasi , jäävad kojamehed käima ja ennem seisma ei jää kui süüte välja keerad või kaitsme ära võtad!?
Pm on seal vist neli astet , Off , automaatsed(vihmasensoriga), natuke kiirem aste , ja kõige kiirem aste , esimesed kolm töötavad kõik samamoodi , kaasa arvatud ka off resiimil , kõige kiirem
töötab siis kiiremini . Äkki on olnud kellegil on sarnane probleem olnud ja lahenduse leidnud , või oskab keegi aidata!? :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kojamehed ei jää seisma...
Kontrolli kojamehe releed.
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
võib olla loll küsimus , aga kust ma selle leida võin ? :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kaitsme plokis.
http://web.mit.edu/dennis/www/vw/fuses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
ei ole kaitsmes viga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kojamehe relee mitte kaitse :)
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
kui sa selle kaitsme plokki all seda kohta ei mõelnud kus kaitsmed on siis valgusta mind veel palun :D pole varem vaja olnud selle asukoha teadmisest :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No siin lõpus on kirjas: http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/c ... air-vw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
ta räägib seal suudatuledest ja ohutule releest , mitte kojameeste reelest ju !?
Koja meeste oma peaks olema kuskil armatuuri all, aga sooviks täpsemat asukohta.
Stollu
kui kangi lükkad tagumise kojamehe asendisse , siis peaks seisma jääma ?
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
ei jäänud , panid samamoodi edasi , tagumine läks käima , aga kui kangi tavalise asendi peale panin jäi tagumine seisma nagu peab.
Stollu
kui nüüd relee ei jukerda siis proovi puhastada roolisamba ümbert seda kangi , oksüdeerunud võivad seal olla mingid ühendused , mul aitas ainult puhastamine , vaata äkki aitab sinulgi
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
aga lüliti(kang) ise ei või katki olla ?
Viimati muutis sanderrrr, 26 Nov 2013, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
ei tahaks uskuda aga ei välista ka , selles ahelas võib sul seal iga jupp kahtlane olla , eks alusta kergemast variandist.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vabandust, mul mõte läks kuskil katki :D
Kojameeste relee asukoht on pildil näidatud:
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
niii okei , see on hea , aga ütle kus see kogu krempel üldse asub :D
nagu kust ligi pääseb jne , selle elektroonika koha pealt päris võhik golfi puhul :D
Viimati muutis sanderrrr, 26 Nov 2013, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Roolist vasakulallpool plastik katete all.
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
okei , suured tänud , koju lähen hakkan uurima ;)
sanderrrr
Telefon: 5083842
Auto: VW Golf IV
veelkord suured tänud sulle rako , võtsin relee maha , puhastasin vahelt ära ja hakkas tööle ;) ma nii huvi pärast küsin ega keegi ei oska öelda palju see relee maksta võib ? :)
Wizard
Auto: g4 variant `05
sanderrrr kirjutas:veelkord suured tänud sulle rako , võtsin relee maha , puhastasin vahelt ära ja hakkas tööle ;) ma nii huvi pärast küsin ega keegi ei oska öelda palju see relee maksta võib ? :)
Seda peaksid ikka kuskilt kauplusest uurima Forss/Møller jne
Br.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma esimese hooga ei suutnud ka leida seda releed kuskilt.
Võib vabalt küsida ka mujalt Fixus/Autoekspert jne...
