98a 1.8 92kw teeb imeliku häält
Maitzz
Auto: Volkswagen Passat 98`
Lugemata postitus Postitas Maitzz »
Tere, pöördun siia murega.
Nimelt 1.8 92kw bensukas , teeb soojaks minnes imeliku diisli klõbinat . Vahetatud on hüdrotõukurid ja ka õli seisab normis .
Kas asi võib olla nö ketipingutus või taldades mis on kulunud , kuna ei ole ise väga süvenenud ja kokku puutunud sellega siis ehk mõni targem oskab aidata mida tuleks teha ja kui
palju selline lõbu umbes maksma läheks .
Parimat soovides, Maido!
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: 98a 1.8 92kw teeb imeliku häält
Lōdva nukakett üldiselt. Raske öelda, aga arvan, et pinguti ise vōi pinguti tallad kulunud. Kett nendel nii ei veni üldiselt.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Üldjuhul neil tallad väga ei kulu ära aga pinguti ise väsib mingi ajapeale ära. Minul näiteks oli ka kett veninud kuna alguses sai ainult pinguti vahetatud ja mingi ajapeale hakkas sama jama pihta peale mida sai ka kett ära vahetatud.
Üldjuhul peaks ka jõudu mingil määral kaduma minema kui kett lõdvalt käib. Kiirendades kui pöörded on madalamad võib hakata jõnksutama?
Pinguti ise on B-osana 260 eurot umbes ja kett 25-30 eurot+tihendid juurde veel.
Ralf
