Mure siis selline,et vahest kostub käigukangi juurest plõksumine.
plõksumine on umbes selline nagu releel, vahest on ja siis kaob jälle ära, tegemist siis automaadiga.
Tänud neile kes teemas osalevad.
käimakastis plõks
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: käimakastis plõks
Mis autoga on tegemist ( eeldan, et touareg ) mis mootor ja mis käigukast? Mis aasta auto.
Tegemist on touaregiga 2,5 tdi ja peaks olema kuuene tiptronic aastaks 2004 aga vin järgi 2005.rako kirjutas:Mis autoga on tegemist ( eeldan, et touareg ) mis mootor ja mis käigukast? Mis aasta auto.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Puusalt pakun et kas tal pole seal käigukangi blokeeringu lülitus nagu automaatidel, mis võib vahest aktiveeruda? Kas seda juhivad süütelukk ja piduripedaali lüliti (las targemad parandavad kui puusse panen).
GTI kirjutas:Puusalt pakun et kas tal pole seal käigukangi blokeeringu lülitus nagu automaatidel, mis võib vahest aktiveeruda? Kas seda juhivad süütelukk ja piduripedaali lüliti (las targemad parandavad kui puusse panen).
Ma eriti ei tahak uskuda, et see lukk on.Ta teeb sellist häält nagu relee umbes või suunatule plõksumine ja järjepidevalt.
Hääl on igal hommikul, kui teha esimene käivitus ja peale teist käivitust seda häält ei ole enam.
Plõksumine läheb kiiremaks kui lasta mootoril käia.Käike vahetab normaalselt nagu enne plõksumist.
Viimati muutis ASR, 02 Dets 2013, 16:02, muudetud 3 korda kokku.
