Passat B5 puldiga kesklukk
kauamangiv
- Telefon: 56871066
- Auto: 2000a passat b5 1.9tdi 4motion
Lugu siis järgmine et mul vahetati makk autos ära ja võeti auto telefon välja, aga peale seda ei tööta enam puldist kesklukk. Vahetasin puldi patarei, polnud abi midagi. Elektri aknad ja muidu võtmest keklukk ja toimivad. Oskab keegi nõu anda mis kala võib olla. Üks hommik oli ukseluku auk külmunud ja oli tükk tegemist et autosse saada, võiks nagu selle asja korda saada. Kas signa ja kesklukku juhtmed jooksevad kuskilt maki tagant?
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Passat B5 puldiga kesklukk
Viga on arvatavasti selles uues makis, tuleb pistikust üks juhe välja võtta ja ära isoleerida. Peale seda peaks hakkama kesklukk toimima, kui mitte tuleb viga edasi otsida.
kauamangiv
- Telefon: 56871066
Jalmar sina w?
Ühesõnaga siis see teema võtab ikkagi oma voolu makist? nagu kuulsin oli seal juhtmeid ringi ka tõstetud, ja ära võetud. oleks ise teinud oleks asi selge, kus mis sai a praegu sinna makitaha vaadates hakkab pea valutama
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ei ole Jalmar, Jalmar mul onupoeg kui ikka ühte ja sama inimest mõtleme.
Orginaal raadiot saab läbi diagnostika juhtme näppida, tänu sellele tuleb ka diagnostika juhe sinna taha. Uus makk aga saadab mingit jama sinna juhtmesse ja hakkabki tänu sellele probleeme tekitama. Kesklukuplokist käivad ka elektriaknad läbi, kuna need toimivad siis peaks vooludega asjad korras olema ja maki tagant ei tohiks mingeid muid voole läbi käia kui ainult maki enda omad.
Viimati muutis J.Aru, 27 Nov 2013, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
kauamangiv
- Telefon: 56871066
see jalmar mis ma mõtlen õppis minuga autotehnukuks. Aga siis ühesõnaga tuleb see diagnostika pistik lihtsalt üles otsida ja isoleerida? peab siis hakkama otsima.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kus koolis te koos õppisite?
See diagnostika ots on raadio taguses musta värvi pistikus üks klemm (sellest samast pistikust tuleb ka raadiole toide).
Edit: Tõesti võib ka viga ikkagi nendes juhtmetes olla nagu golfi_vend pakkus. Kas makk jääb autol võtit eest ära võttes ka tööle?
Viimati muutis J.Aru, 27 Nov 2013, 20:45, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Viga ei pruugi olla diagnostikas. Viga võib ka olla valeühenduses. Nimelt kui kollane ja punane juhe on elektriliselt kokkuühendatud arvab auto, et võti on autol ees ja ei luba ka puldist kesklukku rakendada.
kauamangiv
- Telefon: 56871066
Sain siis asjast lõpuks jagu. Oligi õigus teil, et üks peenike punane juhe oli ülearune mustas pistikus. Võtsin selle ära, isoleerisin ta lihtsalt kokku ja töötab, nii makk kui ka pult toimib nüüd. Võtme välja võttes lükkab makk ennast välja, Lükkas enne seda jama ja lükkab nüüd ka. Kõik see jama tänu ühele ülearusele juhtmele, aga õnneks nüüd korras ja külmad ilmad võivad ukseluku augu kinni külmetada
Viimati muutis kauamangiv, 28 Nov 2013, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
