Kas võib,et starteri vahetamise aeg läks mingi lühisesse ja kesklukk läks lolliks ?
Probleem Golf 3 kesklukuga.
DannuOlen
- Telefon: 55551844
- Auto: VW Golf 3 GTD
Probleem selline et paned auto käima sõidad ringi,jätad auto sesima ja mingi 10sekundi pärast lähevad uksed ise lukku,isegi siis kui võti on süütelukus sees.Üks hommiku oli isegi selline üllatus et autol olid uksed lahti,aknad alla jooksnud ja katuseluuk lahti kuigi ma tean et õhtu panin uksed lukku.See jama hakkas kohe peale seda kui starteri ära vahetasin,mingi 2nädalat tagasi.
Re: Probleem Golf 3 kesklukuga.
Üldjuhul ongi, et kui kesklukuga mingi kamm siis tahab aknaid ja luuke lahti teha...muud tarka ei oska lisada.
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Selge aga võib olla aju viga see on nii jamab ? Sõiduaeg ta lukku ei lähe aga seisma jätad siis lähevad lukku,tõmbad näpuga üles lähevad kohe uuesti lukku,ennem jama ei lõppe kui korra võtmega ukse küllest lukku keerad ja siis uuesti lahti.Siis enam lukku ei lähe.
mõtsamiis
- Telefon: 53542435
- Auto: vw golf 3
Mul ka 1kord kõrvalistuja poolt panin uksed lukku ja jooksid aknad alla, vahetanud midagi pole elektroonikapoolepealt, rohkem nagu juhtund nii pole aga vastust ka pole kuskilt leidnd miks nii tegi, niiet ootan ka asjalikku vastust
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
G3 on see comfortlisa, et saad võtmega ukselukust tehase kesklukustuse korral kõik avatud aknad ja katuseluugi kinni lasta, samas saab ka aknad avada hoides võtit avamisasendis lukuaugus. Juhib seda ukse sees olev lukumehanism kus on sees lüliti, kui viitsimist võib selle üle kontrollida ja ära puhastada.
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Aitäh,õhtu vaatan kohe üle ja annan teada.GTI kirjutas:G3 on see comfortlisa, et saad võtmega ukselukust tehase kesklukustuse korral kõik avatud aknad ja katuseluugi kinni lasta, samas saab ka aknad avada hoides võtit avamisasendis lukuaugus. Juhib seda ukse sees olev lukumehanism kus on sees lüliti, kui viitsimist võib selle üle kontrollida ja ära puhastada.
Aron008
- Telefon: 56479110
- Auto: volvov70
Mul golfil sama süsteem peal et kui keerad korra lukku ja siis samapidi keerates sulgeb aknad ja katuse luugi kui peal hoida ja kui lahti keeran siis esimest korda avad korra keerates uksed ja kui teist korda keerad ja hoian natuke siis avanevad ainult aknad kuid katuseluuk jääb suletiks
Mul tegi ka kusjuures kunagi nii. Viga oli vigases katuseluugi mootoris. Vahetasin kunagi ära ja nüüd töötab kõik laitmatult. Kinni keerates suleb ilusti kõik aknad/luugid.
No katuseluugist nüüd vaevalt avamise käsku tuleb, mis kõik ülejäänud lahti sõidutab. Pigem ikka jah viga ukselukus, kust mingil põhjusel vale signaal tuleb. Huvitav on aga see, et kord paneb lukku, samas jooksevad aknad alla. Ega mingit lisasigna pole pandud, äkki hoopis see korraldab midagi. Ehk siis kuidas sa seda kesklukku praegu juhid, mingi pult või võtmest?
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Signa mul ei ole,uksed käivad lukku ainult võtmest.dellu kirjutas:No katuseluugist nüüd vaevalt avamise käsku tuleb, mis kõik ülejäänud lahti sõidutab. Pigem ikka jah viga ukselukus, kust mingil põhjusel vale signaal tuleb. Huvitav on aga see, et kord paneb lukku, samas jooksevad aknad alla. Ega mingit lisasigna pole pandud, äkki hoopis see korraldab midagi. Ehk siis kuidas sa seda kesklukku praegu juhid, mingi pult või võtmest?
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Vaatasin üle selle pistiku ja nüüd töötab,uksed täna enam lukku ei läinud,eks näis mis mis järgmised päevad teeb,kui ikka jamab siis peab ikka elektriku juurde minemaDannuOlen kirjutas:Signa mul ei ole,uksed käivad lukku ainult võtmest.dellu kirjutas:No katuseluugist nüüd vaevalt avamise käsku tuleb, mis kõik ülejäänud lahti sõidutab. Pigem ikka jah viga ukselukus, kust mingil põhjusel vale signaal tuleb. Huvitav on aga see, et kord paneb lukku, samas jooksevad aknad alla. Ega mingit lisasigna pole pandud, äkki hoopis see korraldab midagi. Ehk siis kuidas sa seda kesklukku praegu juhid, mingi pult või võtmest?
Vaakumvooliku ühendus/liite kohad on ilusti kinni ehk koos ?
Mmmm....siis veel et eesmiste uste sees pistikud. Kas kõik klemmid on koos ja annavad ühendust? Äkki on midgi sealt lahti või ära korrodeerunud...
Ja siis veel vaata kaitsmeblokk üle, äkki on sealt midagi lahti!
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Hetkel töötab kesklukk väga hästi,ise uksed lukku ei lähe aga võtmeid ka ei julge ukse ees ette jätta.Mazz kirjutas:Vaakumvooliku ühendus/liite kohad on ilusti kinni ehk koos ?
Aga äkki teab,mis turbol viga võib olla? Vaadake postitust ja võiks keegi aidata,kes teab mis viga on või kes midagi soovitada võib
DannuOlen
- Telefon: 55551844
DannuOlen
- Telefon: 55551844
Nii kesklukk läks täitsa per*e äraDannuOlen kirjutas:Hetkel töötab kesklukk väga hästi,ise uksed lukku ei lähe aga võtmeid ka ei julge ukse ees ette jätta.Mazz kirjutas:Vaakumvooliku ühendus/liite kohad on ilusti kinni ehk koos ?
