vw passat 2010 2.0diisel 103kw dsg mõned küsimused
Tere.
Sai koos isaga käidud äsja Hamburgis uue passati järel. Auto ise on tip top ja kõik toimib täpselt nii nagu peab aga mõned küsimused, millele ehk teadmajad mehed võiksid vastuse anda.
1) Kohapeal ei lase auto tuure rohkem kui 2500 panna. Lendab nagu piirajasse. Muidu nii kui D peale, siis kõik hea. Lendab mõnusasti ja DSG kasti käiguvahetust ei tunnegi. Kohapeal öeldi, et see on ka mingisugune '' lisa '', et asi peabki nii olema. Loogiliselt võttes siis usun ka, et ilmselt on aga mis selle asja nimetus võiks olla ingliskeeles?
2) Laes prillitoosi hoidja juures on 3 nuppu. 1 on i , teine on lehtvõtme kujuga ja kolmandat ei mäleta. Neile klikates ei juhtu midagi, mida need peaksid tegema?
3) Autol on siis l.s. 160 000 ees. Taaskord sakslate jutujärgi vahetatakse sellel tips uuemal passatil rihma 200K tagant. Kuna tegelikkuses oleks normaalne see ära vahetada? Sama küsimus on DSG kasti õlivahetuse kohta. Kui tihti ja kuna peaks ära vahetama? Öeldakse küll vist, et see õli seal on igavene aga ingli [VW Bot: "Keel korda!"] ei taha eriti uskuda.
4) Siis on üks nupp, mille kohta samuti info puudub, et mida teeb. Üritasin paintis joonistada. keskel on hüüumärk.
5) Isal on 2007 aasta b6 passat ka tal on täpselt sama mootor peal. Aga sellel 2010 omal on mootorist vasakul mingi meistriteos veel. Vabandust, et ei oska hästi kirjeldada seda, kuna pole silmeees. Aga ehk samuti keegi teab millega tegu. Et mis sinna juurde lisati siis?
Tänud kõigile
Tänud kõigile
Viimati muutis VägaVisaHing, 29 Nov 2013, 18:42, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Re: vw passat 2010 2.0diisel 103kw dsg mõned küsimused
2) Bluetooth nuppud
3)Hammasrihma kohta ei tea täpselt, kuid üleüldine on Saksas 120 000 ja eestis 90 000. DSG milline 7 või 6 käiku? Kuuekäigulise õlivahetus kohustuslik 60 000. Seitsmene küll "hooldusvaba", kuid äsja andis VW teada, et tulge ka 7 käigulisel õli vahetama.
4. Tundub olema rehvirõhu fikseerimise märl
5. Ilmselt sul see 2010 aasta passat on juba CR (common rail), mitte enam PD (Pumpe Düse). See tähendab seda, et on üks suur pump, mis pumpab kütuse, kütuselatti ja akumuleerib seda seal. Kõik pihustid on ühenduses latiga ja avatakse aju impulsiga.
Viimati muutis argo, 29 Nov 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler.
Põhjus: Spoiler.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Selline?
to golfivend. Jep selline nupuke on.
6ene dsg on
6ene dsg on
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Veel küsimusi?
Rehvirõhu fikseerimine. Selgita natuke. See läks täna põlema Tartusse sõites libedal teelõigul.
Kuidas seda täpselt kasutada või ei peagi kasutama ( st. ise auto tegeleb sellega )
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Töötab läbi ABS andurite. Lased rehvid õigesse rõhku, vajutad SET nuppu ja lähed sõitma. Mingi ajapärast õpib süsteem ära rataste pöörlemiskiirused ja tuli kustub.
2010 aasta cr mootori hammasrihm vahetatakse 210000 esimest korda
Carstop
Ei leia õpetust üles, aga mu mäletamist mööda oli nii, et sõidad ühtlase kiirusega ja hoiad nuppu all 3 seki, tuli süttib, käib piiks ja kustub ära. Seistes ta nagu ei saa salvestada rataste pöörlemist???
Ma oma autol olen sõidupealt piiksutanud, peaksi ükspäev proovima, laseks pool ati välja ja vaatab mis saab.
Viimati muutis Laur, 30 Nov 2013, 00:46, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Võibolla oli siis nii, pole hetkel nii uut autot käepärastLaur kirjutas:Ei leia õpetust üles, aga mu mäletamist mööda oli nii, et sõidad ühtlase kiirusega ja hoiad nuppu all 3 seki, tuli süttib, käib piiks ja kustub ära. Seistes ta nagu ei saa salvestada rataste pöörlemist???
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Kohapeal seistes tuleb nuppu muljuda.
See on sõidu ohutuse pärast nii tehtud, sest nt Golf 6-l on see nupp kindalaeksse kolinud ja paljalt kobamise peale naljalt ülesse ei leia, proovi sa ühtlaselt ohutult sõita, kui oled kättpidi kindalaekas nuppu otsimas.
ps. see nupp ei salvesta vaid hoopis resetib lugeri mälu ja liikuma hakates hakkab andmete võrdlus nullist.
Kas tõesti on nii pikk välp hammasrihmal? Enda 2009 cr vahetasin 130 000 pealt, Molleris õeldi, et kindlasti enne 150 000 peaks ära tegema.jannn21 kirjutas:2010 aasta cr mootori hammasrihm vahetatakse 210000 esimest korda
Arvestades Eesti kliimat ja keskmist aasta LS inimestel, siis pooldaks mölleri öeldut.
Kui juba aruteluks läks, et mis siis nõrgad kohad võiksid muidu olla sellel isendil?
DSG kast. On ohtu, et võib lagunema hakata, kui õlivahetused on normaalse välbaga ja kasti kasutatakse heaperemehelikult?
CR - kuidas sellega lood.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Usa foorumites räägitakse pidevalt DSG kastide nõrkusest, kuigi tegu on hea kastiga, mugav jne... . Eks keegi peab oma reaalsest kogemusest rääkima, kuigi pole kuulnud eriti, et nendega suuri vigu oleks. Mehhatroonika plokk on, kuid sellel oli vist see, et kanalid ummistusid, ehk vana õli.
CR - Pihustid tundlikumad kui PD ja vanast VP pumba pihustitest eriti kapriisemad. Kasutada kvaliteetset kütust, aga milline neist see kvaliteetne on? Vett kütuse sees ei talu üldse.
Tegelt üks küsimus on veel. Nimelt siis on see uuematüübi puutetundlik makk peal. Peaks olema RNS510 . Probleem selles, et DVD lülitab pildi välja liikumise ajal kuid hääle jätab. Annab muidugi ka safety message ette. Olen siin uurinud natuke netist ja saan aru, et tuleks siis kirjutada blank CD-le siis mingi jada peale, mis siis unlockib selle Video In Motion-i.
Küsimsu ongi just selles, et kui ohutu see on? Ei tahaks uut asja pekki keerata ja kuna see makk pole just kõige odavam ka.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Kui huvi teen ta sulle ära, lisaks kõige uuem tarkvara + kaardid.
Hind?golfi_vend kirjutas:Kui huvi teen ta sulle ära, lisaks kõige uuem tarkvara + kaardid.
golfi_vend kirjutas:Töötab läbi ABS andurite. Lased rehvid õigesse rõhku, vajutad SET nuppu ja lähed sõitma. Mingi ajapärast õpib süsteem ära rataste pöörlemiskiirused ja tuli kustub.
osadel uuematel passatitel rehvirõhuandurid on rehvides ja saatja/vastuvõtja tagastange all !
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Jah aga neil pole nuppu vaja. Näeb ju koguaeg palju rehvirõhk on, nullida pole mõtet ju.
oled kindel, et neil nuppu pole?golfi_vend kirjutas:Jah aga neil pole nuppu vaja. Näeb ju koguaeg palju rehvirõhk on, nullida pole mõtet ju.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
müstaago kirjutas:oled kindel, et neil nuppu pole?golfi_vend kirjutas:Jah aga neil pole nuppu vaja. Näeb ju koguaeg palju rehvirõhk on, nullida pole mõtet ju.
Vahemärkusena, et kellel on pidev vcds kasutusvõimalus saab aktiveerida ka kaudse rehvimõõtmise kaabliga ja seda samamoodi nullida. Ilma nuputa.First, if you don't have any TPMS or have the direct system and wish to switch to the indirect system, you should retrofit the reset button.
Minu autol on samuti velgedel andurid ning salongis ka nupp, millega saan paika panna, kas rehvides on kõrgem rõhk(autos rohkem rahvast) või vähe madalam.golfi_vend kirjutas:Jah aga neil pole nuppu vaja. Näeb ju koguaeg palju rehvirõhk on, nullida pole mõtet ju.
