VW Passat 1,9 tdi 66kw mure mootoriga
mammu86
Lugemata postitus Postitas mammu86 »
1.9 TDI 66kw mure .Mootor soojast peast tõmbab hinge kinni ja mõne hetke pärast töötab jälle korralikult ja nii suht tihti.Äkki keegi teab milles probleem võib olla?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW Passat 1,9 tdi 66kw mure mootoriga
mammu86 kirjutas:1.9 TDI 66kw mure .Mootor soojast peast tõmbab hinge kinni ja mõne hetke pärast töötab jälle korralikult ja nii suht tihti.Äkki keegi teab milles probleem võib olla?
mis auto, mis aasta, millal ta seda teeb? Äkkkiirendusel? Autom või manuaal?
Diagnostis käidud?
mammu86
VW Passas 99.a. 1.9 TDI 66kw manuaal diagnostika veel tegemata.
mammu86
Diagnostika näitas õhulugejat ja turbo rõhku.Peale õhulugeja vahetust madalatel tuuridel tõmbab hingest kinni koguaeg.Soojaks läheb siis on harvemini.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mida ta täpsemalt näitas? Oskad sa äkki meile siia veakoodid panna.
Kui diagnostija pole oma ülessanete kõrgusel siis jäädki juppe vahetama ning raha sisse taguma kuni joppab õige asi.
mammu86
Tegin täna uue diagnostika ja see näitab ainult turborõhu andurit koodiga näitab rohkem ei midagi
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ega see viga juhuslikult see polnud: intake manifold pressure 00575 ?
Loe see teema läbi: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52965" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki on abi.
mammu86 kirjutas:Tegin täna uue diagnostika ja see näitab ainult turborõhu andurit koodiga näitab rohkem ei midagi
No mis koodiga...ega me siin selgeltnägijad pole. "Hingest" kinni tõmbamist võib põhjustada päris mitu asja.
