G3 keskluku anomaalia.
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Mure siis selles et külmaga võtmest uksed avades tõusevad nupud ülesse aga uksed ei tule lahti. Seisis masin siis avatud ustega paar päeva ja sulasid lahti. Täna avades ukse ning taas kinni pannes enam ust lahti ei saanud ei seest ega väljast. On ehk kellegil miskit skeemi keskluku süsteemist. Signat ei ole.
Kokkutulekutel näeme raisk
MaidoR
Telefon: 56912453
Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Re: G3 keskluku anomaalia.
Lugemata postitus Postitas MaidoR »
Kas see on ikka keskluku viga?
Mul endal oli sama moodi, et istusin autosse ja kui kunagi uks soemaks läks sain selle lingist lahti ka seestpoolt ehk siis autost välja.
Pigem arvan, et see on külmast ja midagi jäätub kinni.
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Ukse lukustites on viga, sealne mehaanika jääb külma tõttu kinni. Endal aitas ühel uksel lukusti maha võtmine ja sealt liikuvatelt osadelt tahke määrde täiesti välja pesemine, teisel uksel aga ainult lukusti vahetus teise vastu.
Po18
Katsun siis ükspäev lukud maha võtta ja läbi pesta ning vaatab mis saab. Kas on mõteks liikuvad osad ehk vedelama määrdeainega kokku teha?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Po18 kirjutas:Katsun siis ükspäev lukud maha võtta ja läbi pesta ning vaatab mis saab. Kas on mõteks liikuvad osad ehk vedelama määrdeainega kokku teha?
Kerge WD40 pole siiani paha teinud.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
WD40 on siis ukselukkude õlitamiseks(et nad enam kinni ei külmuks) piisavalt pädev ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mazz kirjutas:WD40 on siis ukselukkude õlitamiseks(et nad enam kinni ei külmuks) piisavalt pädev ?
Minul, ptui ptui ptui, pole uksed kinni külmunud WD40ga. Relvaõli pidavat ka hea asi olema.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
WD40 võib kasutada mehanismide liikuvate osade määrimiseks ja tagasihoidlikes kogustes pole ka mul siiani probleeme tekkinud. Loomulikult on olemas ka paremaid määrdevahendeid mida kasutada.
Po18
GTI kirjutas:
Mis oleks need paremad määrdevahendid?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Po18 kirjutas: Mis oleks need paremad määrdevahendid?
Igasugused vett-tõrjuvad ja niiskuskindlad aerosoolmäärded (teflon- ja ptfe-baasil) on head, keti- ja relvaõlid samuti.
Mazz
Relvaõli on lai mõiste...on olemas pihustatavaid spets tarvikuid, ala taolised nagu WD40 ja kasutatakse ka õlisid nii nagu jumal juhatab vanast mootoriõlist kuni 75W90....jne.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Mazz kirjutas:Relvaõli on lai mõiste...on olemas pihustatavaid spets tarvikuid, ala taolised nagu WD40 ja kasutatakse ka õlisid nii nagu jumal juhatab vanast mootoriõlist kuni 75W90....jne.
Pidasin silmas näiteks Motipi või Valvoline aerosoolide seerias olevat relvaõli, ka Ballistol on hea kuigi kallivõitu.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
GTI kirjutas:
Soovitan ise ka Ballistol-i. Hind tõesti on tal suht kallis.
