1.6 44kw turbo diisel mootor kinni
Tervist, soetasin just endale ühe golf 2 diisli, millel on 1.6 44kw turbo diisel mootor peal, ainuke jama on see, et on kinni jooksnud.
Müüa jutu järgi oli ta aasta tagasi laenanud kellegile autot ja to olevat talle niimoodi tagasi toonud, ise ta ei viitsinud jamada ega vaadata mis tal viga võiks olla. Minu küsimus siis selline, et mis võib olla ära jooksnud seal, millele kõige pealt tähelepanu pöörata ja millega edasi tegeleda.
Aitäh,
Raido
Aitäh,
Raido
Re: 1.6 44kw turbo diisel mootor kinni
Seal võib olla midaiganes... Algatuseks, hammasrihm - kas see on terve? Kas oled proovinud väntvõlli ringi ajada?
Siis klapikambri kaas ja karteripõhi maha - kas hakkab midagi kahtlast silma? Metallipuru või tükke, keps kuuma saanud ja sinine? Kui need asjad tunduvad OK, siis jäävad veel kolvid kontrollida.
aitäh vastuse eest, hammasrihm oli terve, nukkvõll pidi igastahes liikuma, aga eks ma täna hakkan tasapisi lahti kiskuma ja vaatamagrahv kirjutas:Seal võib olla midaiganes... Algatuseks, hammasrihm - kas see on terve? Kas oled proovinud väntvõlli ringi ajada?
täna siis võtsin karteri kaane alt ära, esmapilk tundus ilus, võtsin plokikaane pealt ära, nukkvõlli otsad mis ülespoole olid jäänud, olid roostes, võtsin siis hammasrihma ära, nukkvõll liikus, pump liikus, ainult alumine osa ei liikunud, võtsin siis saaled lahti, lõpuks hakkas mootor liikuma, saaled tundusid enamvähem korras, kahel olid kriimud (ühel tiba suurem), teised olid korras ja ilusad. Raamsaaled ka vaatasin üle(keskmised), tundusid okei.
Tundus, et silinder oli ka roostes, ei teagi mida edasi teha ...
soovitused teretulnud
Raido
Raido
Kas leidsid üles selle _konkreetse_ asja/koha, mis kinni oli? Koha, mis uuesti kinni keerates jälle v.võlli kinni poob?raitsman kirjutas:võtsin siis saaled lahti, lõpuks hakkas mootor liikuma, saaled tundusid enamvähem korras, kahel olid kriimud
Kui näiteks kinni olid need 2 kriimulist kepsusaalet, siis ilmselt on sul kõige lihtsam/odavam teine mootoriplokk osta. Teine variant on viia väntvõll spetside kätte, kes selle vajadusel üle lihvivad ja uued saaled paigaldavad. See kusjuures ei pruugigi olla kuigi kallis töö, aga tasub teha vaid juhul kui silindrid pole ülemäära kulunud. Võiksid teha _KORRALIKUD_ _SUURED_ _SELGED_ pildid kohast mis kinnijäämise põhjustab, või veel parem näitad otse asjatundjale.
Ja selgitada tuleb miks kinni jäi... a.la õlikanal umbes, õlirõhk madal, õlipuudus karteris vms
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Miks kohe teine motooriplokk? Kui vänt on korras ja mõõdus, saalesid pole ringi tõmmanud siis piisab uutest saaledest. Teine asi kui silindrihülsid on kuskil viga saanud. Siiski tuleks selgitada esmalt, miks mootor kinni jäi: kas sai kuuma või oli puudulik õlitus.grahv kirjutas:Kui näiteks kinni olid need 2 kriimulist kepsusaalet, siis ilmselt on sul kõige lihtsam/odavam teine mootoriplokk osta.
Täpselt - kui, kui, kui... Sõltub kas omanik on praegu pädev kõike seda hindama või kas tal on mõni asjtundja kellele näidata. Iseõppimine/katsetamine on väga hea, kuid vahel võib tähendada ka õpitu ülekordamistGTI kirjutas:Miks kohe teine motooriplokk? Kui vänt on korras ja mõõdus, (kui) saalesid pole ringi tõmmanud siis piisab uutest saaledest. Teine asi kui silindrihülsid on kuskil viga saanud. Siiski tuleks selgitada esmalt, miks mootor kinni jäi: kas sai kuuma või oli puudulik õlitus.
Parandan ka ennast, ma ei võtnud mitte plokikaant maha veel, vaid klapikambri kaane. Aga mõned kehvemad pildid mis eile ühest saalest tehtud sai, see oli kõige koledam, teised olid ilusad suht-http://www.upload.ee/files/3747154/2013 ... 9.jpg.html
http://www.upload.ee/files/3747158/2013 ... 7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
väntvõll paistis ilus sile muidu. Homme tuleb rohkem asjatundja vaatab ise ka üle.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Kas ma saan õigesti aru, sa võtsid maha klapikambri kaane ja sa nägid väntvõlli?
- Tänanud: 95 korda
On ka seda ette tulnudrako kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, sa võtsid maha klapikambri kaane ja sa nägid väntvõlli?
Ei... Kui saale alt ära keerasin siis paistis ju to osa..rako kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, sa võtsid maha klapikambri kaane ja sa nägid väntvõlli?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Sa võtsid mootoril alt ära õlipanni/karteripõhja kuidas keegi seda nimetab? Ja lähenesid ikka sealt poolt?
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
See oleks küll esimene kord kui paari kriimu pärast saalel kone kinni jookseks.Pigem on sul seal kolvide- silindritega tegu.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kartuliga pildistad v?
Pakun, et kolvid kinni, oli just juhus 1.6 40kw'ga samasugune. Õlitus kadus ära. Kuuma saades ei juhtud midagi, jahtus maha ja käis jälle.
Lihtsam emeksisse viia, neid saab juba kilohinnaga pmst kui väga otsida. Selle mootori võtad pulkadeks ja viid bloki emeksi, uuele blokile lappad kaane peale ja tuld. Teised jupid võid varuks jätta(vänt, kepsud, kolvid jne).
Viimati muutis Siim, 05 Dets 2013, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Milles siis viga on?raitsman kirjutas:läheb ära müüki varuosadeks, kellegil soovi siis kirjtage
silindrid on seest roostes, plokikaane tihend läbi, saaled olid kinni. Üldiselt mõtlen, et ei oleks mõtet mootorit korda teha ja kere on ka juhi poolt korraliku paugu saanud .. Aga veermik ja asjad suht korras, küsige juppe kui vaja
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kui sa oleksid huvitatud antud autot üles putitama,siis mootori kohapealt-(ega sind ei ehmata plokikaane tihend) silinder võib küll olla roostes,kuid malm korrodeerub pinnapealt. Suurem põhjus autost loobuda on tõesti teadmine,et kere on matsu saanud(kellel seda pole,toodud Saksast jne.) ja seda silmaga näha. NB. Kui tahad midagi müüa,siis loogiliselt oleks ju korrektne mainida ära oma asukoht.
Põlvamaa, laheda valdt6nis3 kirjutas:Kui sa oleksid huvitatud antud autot üles putitama,siis mootori kohapealt-(ega sind ei ehmata plokikaane tihend) silinder võib küll olla roostes,kuid malm korrodeerub pinnapealt. Suurem põhjus autost loobuda on tõesti teadmine,et kere on matsu saanud(kellel seda pole,toodud Saksast jne.) ja seda silmaga näha. NB. Kui tahad midagi müüa,siis loogiliselt oleks ju korrektne mainida ära oma asukoht.
