webasto passatil peal
Trufaldiino
- Auto: passat 1,9 tdi 96 kw 2001.a
tere,
kas leidub siin kedagi kes leiaks aega, et mul passatil webasto töökorda enne talve kontrollida? Webasto oli peal kui ostsin auto ning pole seda kasutanud. Nuppe vajutades hakkab mingi asi undama, kuid oleks soov , et keegi kontrolliks ning kasutamist seletaks.
tervitades
tervitades
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Re: webasto passatil peal
Kui undab, siis ta töötab. Kui Sul on puldiga variant, siis pane näiteks 15min enne tööle, kui hakkad õue minema. Selle ajaga peaks -5 kuni +5 vahemikus üsna soojaks saama masina juba. Suuremate külmadega võid kauem ka lasta.
Muidugi oleks hea, kui pärast seda vähemalt 30min pikkune sõit ees, kuna muidu ei lae aku end täis. Kui kasutamine igapäevane ja ilmad külmad, siis võimaluse korral paneksin nädalavahetusel aku laadima ka või teeks pikema otsa.
Trufaldiino
tänud vastuse eest !!!
peal on webasto thermo top digitaalne taimer juhiukse sees. tahakski mingit nö manuaali kuidas seda aktiveerida, et asi toimiks nii nagu peab. lisan pildi ka milline juhtpult välja näeb.
tänud ette
tänud ette
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Manuaale erinevaid, pead ise otsustama ,milline sulle sobibTrufaldiino kirjutas:tänud vastuse eest !!!
tänud ette
http://www.autoekspert.ee/Webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Taimergia peaks see olema, et paned kellaaja paika, mis kellaks peab auto soe olema ja ta ise arvutab välis tempi jms järgi, et millal käivituma peab.
Laur
Vana teema ja taimeri pilti pole. Kuid, mul siiani kõikidel webasto kelladel olnud käivitumise aeg.
M.O.T.T
audivana
- Telefon: 56871880
See undamise jutt vist päris tõele ei vasta. Mul teisel autol webasto peal ja kui sisse lūlitan hakkab ka undama midagi mootori juures ometigi aahi ei tööta. Undab sul seal lisatsirkulatsioonipump vms asi.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Vanematel taimeritel siis ehk see alguse aeg. uuematel mul kõigil olnud see aeg, mis ajaks valmis peab olema.
Tsirkulatsiooni pumba "undamine" on palju vaiksem kui ahju enda oma. Üldiselt kui undab ainult pump on webasto "lukus" või pihusi või kütusepump läbi.
Viimati muutis KuldarA, 06 Dets 2013, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Kui nii öelda lukus pole siis alguses "puhutakse" ahi läbi, sealt see undamine, juhul kui nüüd pump või küünala vms ei tööta siis peale seda vaikus. Kuid sealt see undamine. Tsirkulatsiooni pumpa niisama lihtsalt ei kuule.
Kell on mul selline, peale pandud uuena 2007a. sellel on stardi aeg.
M.O.T.T
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Laur kirjutas:Kui nii öelda lukus pole siis alguses "puhutakse" ahi läbi, sealt see undamine, juhul kui nüüd pump või küünala vms ei tööta siis peale seda vaikus. Kuid sealt see undamine. Tsirkulatsiooni pumpa niisama lihtsalt ei kuule.
Selge. Olen arvanud alati, et see tsirkulatsiooni pumba hääl
Viimati muutis KuldarA, 06 Dets 2013, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Okei kui minu omal tsirkulatsioonipump ei teegi häät, siis mis seda teeb?
Käivitades akna pealt puldis hakkab undama nii et kuulen kolmandale korrusele. Undab miskit 1-1,5minutit ja jääb vait.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Laur
Võimalik veel see variant, et sul ahi korras ja töötab ja seda sa kuuledki, kuid just tsirkulatsiooni pump ei tööta ja ahi kuumeneb üle ning lülitub välja.....
M.O.T.T
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Ma ju rääkisin sulleaudivana kirjutas:Okei kui minu omal tsirkulatsioonipump ei teegi häät, siis mis seda teeb?
Kõigepealt teeb ahi kontroll tiiru ja hakkab ennast käivitama ,sellest tulebki see undamine. Kui nüüd veepump ei aja vedelikku ringi ,rakendub kuumakaitse ja lülitab ahju välja. Sama on leegivahi ja põleti küünla endaga. Kui miski neist kolmest tuksis siis ta töötabki 1-3 minutit ja kõik
- tito
Ei töötagi ju, ma ütlesin kuhu testi pead minemaaudivana kirjutas:Mäletan sõnu- niikuinii sul ta ei tööta!
