Vajaks abi vag tacho kasutajatelt Tallinnas vōi Viljandis
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Nimelt tahan oma passat b5 99 a autole väikse kompuutriga kellad suure displayga kellade vastu vahetada. Mōlemad on bensuka omad, canbus 920. Vaja oleks vag tachoga pin koodid välja lugeda ning pärast kilometraas ōiges teha ning suurele displayle welcomen seadistada ning süüte sissekeeramisel läheks seierid vōi kōik tööle, vajadusel ka automaatkasti rida sättida. Vag com osa vōin ise teha, ehk vōiksime kahepeale nokitseda( vōtmete seadistamise ja adaptioni osa). Hetkel mul tachot pole ja sellejaoks eraldi teda ka osta hetkel ei plaani. Tuleksin su juurde, kellad lahti vōetud ja vahetusvalmis.
Asukohaks sobiks Tallinn ja selle lähedus, Viljandi ja selle lähedus.
Viimati muutis masuurik, 29 Aug 2015, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
jotjot
Auto: VW Passat Alltrack 176kW (2017)
Re: Vajaks abi vag tacho kasutajatelt Tallinnas vōi Viljandis
Lugemata postitus Postitas jotjot »
vag commander 5.5 peaks ka selle aasta masinale sobima?
tlauri
Tänatud: 17 korda
5.5 on puhas CAN ja puudub K-liin ja sellest pole selle peal abi. Seal on Commander 3.6 vaja või siis Tacho.
jotjot kirjutas:vag commander 5.5 peaks ka selle aasta masinale sobima?
jotjot
vag commander 3.6 on ka olemas.
jotjot
tlauri kirjutas:5.5 on puhas CAN ja puudub K-liin ja sellest pole selle peal abi. Seal on Commander 3.6 vaja või siis Tacho.
tõsi. ega 3.6 versioon 5.5 kaabliga tööta?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Osaliselt ehk ainult see osa, mis can-is.
jotjot kirjutas: tõsi. ega 3.6 versioon 5.5 kaabliga tööta?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vag-tacho on mul olemas. Kuidas kelladele selgeks teha, et nüüd on automaat, või, et hoopis manual ma ei tea. Minul jäigi viga sisse, ühendus kastiga puudub kelladel. Kuna see viga ei seganud, siin sinna ta jäi.
M.O.T.T
jotjot
Laur kirjutas:Vag-tacho on mul olemas. Kuidas kelladele selgeks teha, et nüüd on automaat, või, et hoopis manual ma ei tea. Minul jäigi viga sisse, ühendus kastiga puudub kelladel. Kuna see viga ei seganud, siin sinna ta jäi.
Kõiki neid muid seadistusi, mis kastiga tegu vms, saab ju ka vcds-iga teha? vähemalt on mul oma auto ajus ringi kolades sellised võimalused silma jäänud.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Jah kellades tuleb valida, kas toetab abs+4, airbag+2 ja automaatkasti tabloo +-1.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Oleks korra veel vaja kedagi. Vaja läbisõidu näit peale kellaploki vahetust õigeks panna, ehk 20 000 juurde kerida ning eepromis aadress 417 lahter 6B muuta FF peale.
Keegi viitsiks kiirelt ära teha homme, pühapäev? Laur , keegi teine?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Tee seda ise. võin sind juhendada kui vaja.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ma oskan, olen teisi juhendanud, aga mul pole kaablit hetkel.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Sain juba korda. Saan nüüd ise ka toimetada ja teha kel vaja.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Äratan vana teema üles aga Tartus pole kellelgi Vag Tacho kaablit laenata?
