golfile esituledesse pirne?
Hei, võibolla läbikäijud küsimus, aga mis pirne esituledesse kruvida, pime aeg praegu ja mul ikka originaaltuled ja noname H1 pirnid ei valgusta essugi, sõidan circa 2...2500km kuus pimedas ja maanteel...
Mis pirnid üldse sinna sobivad? Kui praegu H1siis saab asemele ka ainult h1 panna?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: golfile esituledesse pirne?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 3&p=727385" onclick="window.open(this.href);return false;
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=81443" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah, kui H1 siis sobib sinna ainult H1, kui soovid midagi muud panna, pead hakkama tulesid vahetama või neid modifitseerima.
Ise kasutan Osram Night Breaker ja olen rahul.
E: GTI jõudis ette.
E: GTI jõudis ette.
Viimati muutis Deemu, 09 Dets 2013, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
osram night breaker siis H1 pesaga komplkekt tuleb osta?
Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
Peaks vedama akult otse juhtmed mida lülitaks relee, mille aktiveerib siis see juhe mis praegu otse pirni läheb?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Jah. Ise kavatsen endale osta H1 Osram Night breaker Unlimited pirnid, siis oskan ka kosta, kuidas toimivad.golfikäru kirjutas:osram night breaker siis H1 pesaga komplkekt tuleb osta?
Ei pruugi just juhtmetes viga olla. Lihtsalt iga asi lisab takistust ja eks lülitid ka väsivad. Aitab tõesti, kui panna relee tuledele vahele.
kust sellist releekomplekti saada või peaks ise aretama hakkama ja oomipoest ostma?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Hästi varustatud auto varuosapoodides on müügil lisatulede ühendamiseks komplektid täitsa olemas. Kui aga käed otsas ja pead antud, siis võid ise ka teha jah. Oomipoest ostad vajalikud jubinad ja tegutsed vastavalt:golfikäru kirjutas:kust sellist releekomplekti saada või peaks ise aretama hakkama ja oomipoest ostma?
E: Joonise autor rako
Viimati muutis Deemu, 09 Dets 2013, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
Sellega on see värk jah, et käed-pea peaks jagama küll ja selle paari joodisühendusega saan vast hakkama, aga külge panemisega võib muresid tekkida, kuidas seda teostada ja kustkaudu juhtmeid vedada, sest mul endal on füüsiliselt seda raske teha, kõiksugu kummardamiste ja painutamistega pean väga ettevaatlik olema... samas nagu turvaliselt tahaks sõita...
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Teinekord oleks ilus mainida, et tegemist on rako joonisegaDeemu kirjutas:► Näita Spoilerit
Kõik need juhtmed jäävad kapoti alla mitte ühtegi juhet salongis lõikuma/vedama ei pea.
Soovitan kasutada ka juhtme kõrisid ning kuumkahanevat rüüsi.
Juhtmed vea nii, et silmale oleks ilus ning ei jääks kuskile millegile ette ( ventilaator jne )
Juhtmed-asjad olemas aga missugust releed küsima peaks oomipoest?
PS: kuidas TÜV sellesse suhtub?
EDIT: kuhu ja kuidas oleks kaval see relee peita, et ta ei jääks ette ja vett ei kardaks?
Viimati muutis golfikäru, 10 Dets 2013, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
TÜV il pole selle vastu midagi.golfikäru kirjutas:Juhtmed-asjad olemas aga missugust releed küsima peaks oomipoest?
Mine parem fixusesse seal on kogu see paigaldus komplekt küll nimeall "lisatulede paigaldus komplekt" aga ideaalselt sobib selleks otstarbeks ning hinnaks on tal vaid 7€ kopikatega.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
http://www.fixus.ee/Muugikohad/Tartu" onclick="window.open(this.href);return false;golfikäru kirjutas:Kuskil Tartus ka see Fixus asub?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kas ma saan millestki valesti aru vms, kuid kui sa kangi all hoiad, siis lükkad ju täistuled lisaks ja loomulikult on asi ees eredam?golfikäru kirjutas: Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Golf3-el kangi all hoides on voolul lühem ring ning tuled põlevadki veidi eredamalt.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Pigem nii, et täistuled sees (räägin enda H1+H1 kogemusest, kuid H4 puhul vast sama) ja tõmmata kangi vähekene enda poole, siis lähevad kaugtuled eredamalt põlema, mitte ei sütti teised tuled lisaksTiitRE kirjutas:Kas ma saan millestki valesti aru vms, kuid kui sa kangi all hoiad, siis lükkad ju täistuled lisaks ja loomulikult on asi ees eredam?golfikäru kirjutas: Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
- Tänanud: 99 korda
Kuskaudu see vool lühemalt siis käib? Minuteada suunalülitit kergelt enda poole tõmmates saab tulesid vilgutada (e. lülitatakse lisaks põlema kaugtuled, mis põlevad seni, kuni lülitit kergelt enda pool hoiad). Midagi kuskil all hoida ei saa ja see ei pane ka midagi põlema. Edasisel lüliti enda poole tõmbamisel käib klõps ja kaugtuled jäävad põlema. Nii on see H1/H1 tüüpi e. lisakaugtuledega laternate puhul.golfi_vend kirjutas:Golf3-el kangi all hoides on voolul lühem ring ning tuled põlevadki veidi eredamalt.
- Tänanud: 44 korda
Kaugtulesid mõtlesingi, et kui hoiad kangi peal, põlevad eredamalt, kui siis kui lased lahti ja jäävad tavaolukorda põlema. Võisin veid segadusttekitav olla, sorry.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Täpselt samamoodi ka passat B4. Mina tegin omale releed vahele ja sellega paranes valgus tunduvalt.golfi_vend kirjutas:Golf3-el kangi all hoides on voolul lühem ring ning tuled põlevadki veidi eredamalt.
Ta küll lülitab ringi aga kui kangi hoida selles lülituse asendis siis on tõesti eredam.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No teemaalgatajal ju avataril kirjas GT, siis eeldasin ka kaheosalisi tulesiDeemu kirjutas:Pigem nii, et täistuled sees (räägin enda H1+H1 kogemusest, kuid H4 puhul vast sama) ja tõmmata kangi vähekene enda poole, siis lähevad kaugtuled eredamalt põlema, mitte ei sütti teised tuled lisaksTiitRE kirjutas:Kas ma saan millestki valesti aru vms, kuid kui sa kangi all hoiad, siis lükkad ju täistuled lisaks ja loomulikult on asi ees eredam?golfikäru kirjutas: Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
- Tänanud: 44 korda
Effekt sama, lisaks põlevad h4 mõlemad niidid. Mu põllakas põletab praeguses valguses koguaeg mõlemat niiti, sest ees ühekojalised tuled.
Avastasin ka õhtul et on h1 lähituledes ja teises tuleosas on ka h1 (kaugtuli), ostsin night breaker extreme jaama tn. Forsist 19€ ja tulede relee komplekti 9.6€. Pirnud panin lähituledesse, erilist vahet ei märganud... ehk peaks oopis need kaugtuledesse panema ja sealt pirnid lähikatesse?
golfrace
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Ostsin endale Osram Night Breaker Ultimate komplekti Turu Autoeksperdist, kui ette viitsin panna ja sõitu lähen, siis annan teada
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Ilma releeta? Tasuks üle mõõta missugused pinged tuledeni jõuavad kui auto käib ning võrrelda neid pingeid otse akult mõõdetud pingega.golfikäru kirjutas:Avastasin ka õhtul et on h1 lähituledes ja teises tuleosas on ka h1 (kaugtuli), ostsin night breaker extreme jaama tn. Forsist 19€ ja tulede relee komplekti 9.6€. Pirnud panin lähituledesse, erilist vahet ei märganud... ehk peaks oopis need kaugtuledesse panema ja sealt pirnid lähikatesse?
night breaker extreme on sul Osrami toodang?
Viimati muutis Deemu, 11 Dets 2013, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Minumeelest mul oli kas 11,XX volti ilma releeta tuledele.
peale releed oli 13,XX peast ei mäleta enam.
