Lisa immo aka. Salanupp Lukku!
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Tervist.
Hakkan kohe asjaga pihta, nimelt on autole paigaldatud salanupp või nimetagem seda kuidas tahes, ilma seda hoidmata auto ei käivitu.
Ma eeldan, et ka lisa signa pandud, kuna tuluke vilgub nii uksel kui ka esiklaasil.
Probleem järgnev, auto annab pidevalt nii öelda hoiatus signaali ja viimašelajal on hakanud õhtuti maja ees täiesti tühjast karjuma.
Muidugi mölleris töötav inimene ütles kohe, et asi on valesti pandud(nupp) kuna pidi kohe jätma veateate, kui ilma nuputa proovida käivitada.
Ma ei eelda, et kellegil siin antud probleem kunagi olnud on, aga ehk mõni targem oskab kommenteerida?
Ja ehk keegi tark oskaks selle lisaimmo/nupukese ka vajadusel eemaldada?
Ja kui juba jutuks läks siis, ei toimi ka teine võti/pult. Ei ava uksi ei käivita autot, keegi oskab uuesti progremise kohta midagi öelda? Saab ise või esinduse teema ainult?
Viimati muutis anonymous2, 23 Jaan 2014, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Lisa immo aka. Salanupp
Ilmselt mingi plokk on, mis katkestab ära ahela. Igatahes need oldschool katkestid on vale lähenemine uutel autodel, neil juhitakse immosid ja signaale üle CAN võrgu. Install on palju lihtsam ja viisakam.
Õpetamiseks proovi nii, et töötava võtmega lülita süüde sisse, võta ära manuaalse võtmeaugu kate, mehaanilise võtmega keera väljastpoolt lukku ja vajuta õpetatava võtme klahvi 2 korda.
Kui ei aita, siis keegi kaabliga peab aitama. See ainult keskluku osale.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Lisa immo aka. Salanupp LUKKU !
Nii peale aku avehtust pole enam kordagi, phtui phtui phtui piuksugi teinud. Viga vist peitus koostööd lõpetava akuga seoses.
