Armatuur,uksevalgused,kliimaploki valgused kadunud.
StreetWolf
Telefon: 56481752
Auto: Vw Passat B5.5 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas StreetWolf »
Probleem selline.
Autoks passat b5,5 1.9 disla.
Kuna armatuur nagises , sai armatuur rooli alt lahti võetud. Panin puuduvad poldid , kellaplokile jms. Kokku pannes , armatuur on pime ,uksevalgused ja nupud pimedad, keskkonsool/Kliima pime. Mõtlesin ehk äkki kaitse. Kaitse nr5 korras. Auto enda tuled ise eneset töötavad.
Ainuke asi mis silma jäi ,et tuledelüliti valgus töötab ainult siis kui tulede lüliti asendis 0 on. Nii kui keerad pargi või lähitule peale. Siis kustub tulede lüliti enda valgus ära.
Aga udukate tuled töötavad.
Millest viga otsida. Seal olevad kaitsmed sai kõik ära vaadtud. Vool tuleb peale.
Või keegi lõuna-eestis tuleks luurama olukorda?
Re: Armatuur,uksevalgused,kliimaploki valgused kadunud.
Tuledelüliti kõrval peaks olema veel tulede kõrguse (kui just xenonid ei ole) ja salongivalguse valgustugevuse regullaator. Kisu nüüd uuesti see jalgealune plastik maha ja vaata kas seal pistik taga. Pakun et see lahti, vool käib sealt läbi ju, saad tugevust tuunida. Tuledelüliti valgus töötabki 0 asendis, et nupu üles leiaksid, teistes asendites kustub ära.
StreetWolf
Telefon: 56481752
Passati b5 teistmoodi.
Proovime seda pistiku asja veel.
Juba mõtlesin äkki comfordi plokk.
Viimati muutis StreetWolf, 10 Dets 2013, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
StreetWolf kirjutas:Passati b5 teistmoodi.
Mis seal siis teisiti on? Vanematel ka B5 ja täiesti see regulaator olemas, pistik tagant ära võtta kustuvad armatuurituled ära (uksevalguste kohta ei tea kuna pole pimedas proovinud).
StreetWolf
Telefon: 56481752
J.Aru kirjutas:
Passat b5 on teistmoodi tulede lülitus. Kui tulede lüliti null asendis 0 siis ei põle aga kui keerad pargi või lähikate peale läheb tuledelüliti endas ka tuli põlema. Seda mõtlesin.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ju siis neid erinevaidsüsteeme tehtud... 1998a Passatil põleb 0 asendis ainult nupu valgustus kui lähikad või pargid peale panna hakkavad ka ümberringi ikoonid põlema (nupu valgus jääb ka põlema).
StreetWolf
Telefon: 56481752
Selgus et tulede lüliti on otsad andnud.Küsiks siis,äkki kellegil lõuna-eesti kandis on üleliigset lülitit müüa väikse raha eest ? Aga lüliti peaks olema udutulede funktsiooniga.
