Probleem järgmine VW Passat B6 juhipoolsel küljel lakkasid töötamast ukselingil olev lukustusmehhanism ja samuti ka "võtmeta sisenemine", juhipoolsel küljel töötavad kmõlemad uksed korralikult. Küsimus järgmine, milles võib viga olla ja kust oleks mõtekas alustada?
Kui kellelgi on sarnaseid probleeme ette tulnud, siis võite aidata.
Kessy probleem
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Kessy probleem
kaabel sappa ja mis muud ikka, aga suht suure tõenäosusega mõni touch sensor
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Kessy probleem
Kas polnud neil veel see, et originaalis oli üks disain neil kessy anduritel ja mingi aeg hiljem tehti neile uuendus ja nägid nad teisugused ja olid paremad.
Re: Kessy probleem
Kessy probleem ilmnes suve lõpu poole ja kui esindusest küsisin tehti kohe hinnapakkumine linkide vahetusele, kuna mõni päev tagasi hakkasid kõrvalistuja poolsed uksed tööle, siis kahtlustan, et viga polegi linkides. Oskate, ehk Tartus peale Aastaautoplussi kedagi soovitada, kes võiks seda asja jagada.
